Dynamo y parametros de instancia
Buenos días
Tengo una familia en revit (arbol), la cual tiene un parámetro de instancia llamado copa, debo colocar esta familia en diferentes sitios ubicados por coordenadas y tengo una rutina en dynamo para que realice esto, sin embargo, tratando de modificar con esta misma rutina el parámetro copa, veo que no puedo modificar dicho parámetro; solo puedo ver y modificar los parámetros de tipo.
¿Existe alguna forma para modificar parámetros de instancia a través de Dynamo?
Gracias.
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Tienes que modificar los elementos creados, es decir los obtenidos por el nodo que los colocó. Sería bueno que subas una imagen para ver en qué elementos estás intentando escribir el parámetro.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Hola @Organon
En la primera imagen se observa los parámetros de la familia Diámetro Copa y Diámetro Tronco (instancia) y Height (tipo). En la segunda imagen se observa el listado de parámetros que obtiene dynamo de esa familia, solo se observa el parámetro height, mientras que los otros dos parámetros no se listan.
¿Dynamo no reconoce los parámetros de instancia o, existe otro método para poder listarlos y modificarlos?
Saludos
Organon
@Anonymous ,
Es lo que te expliqué anteriormente, que debes tomar los elementos que creó el nodo que coloca las familias. Tú estás visualizando los parámetros del tipo no de las instancias.
Saludos.
@Organon
Muchas gracias por la aclaratoria, estaba tomando la información de la forma incorrecta. Ya solucione todo
Saludos
85340
Observer
Observer
Será posible que puedas compartir esa familia de árbol se ve muy buena.
