Duplicar piso teniendo dos disciplinas, y al modificar una no se refleje en el otro plano en Revit
karenyusieth
karenyusieth
Buenos días
Quisiera saber si hay alguna forma de que a la hora de duplicar un piso y tenga dos disciplinas y tenga que modificar una de ellas, no se me refleje en el otro plano por ejemplo
Piso 1 - Redes Eléctricas
Piso 1 Copia - Redes Telecomunicaciones
Modifico Redes eléctricas y en el plano de telecomunicaciones se ve reflejado lo que modifique en el plano de redes eléctricas, hay forma de que eso no suceda ?
@karenyusieth  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Duplicar Piso Y Tenga Dos Disciplinas
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
623 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Juanfranciscoangel
Buenas, es necesario aplicar (Filtros).
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Revi...
En tu caso, seria reglas segun parametros que tengan en especial la instalacion, asi podes apagar o prender la visibilidad de Redes Electricas u otras.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
carolinaramirez.es
Solución aceptada
Hola Karen
estudia las PLANTILLAS DE VISTAS, son muy útiles ya que configuras y coordinas en ellas las propiedades de un conjunto de vistas.
en este caso tendrías una plantilla de electricidad y otra de telecomunicaciones.
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
0 Me gusta
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @karenyusieth ,
Por lo que comentas es probable que al crear la vista copiada, lo hayas hecho utilizando la opción "Copiar como dependiente", lo que mantiene la relación entre ambas vistas y las modificaciones que realices en una se realizaran en la otra (con algunas pequeñas excepciones).
Te recomiendo crear una vista nueva ya sea por la pestaña view, luego en floor plan eliges nuevamente el nivel (marcando la opción de mostrar niveles que tengan vistas asociadas) o a través del navegador de proyecto, creando una "copia con detalle" o una copia simple.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
joaquim.moral
Hola @karenyusieth  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @carolinaramirez.es@Juanfranciscoangel o de @samuelsanf a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También dinos en qué punto te has quedado para poder ayudarte mejor con la dificultad que hayas encontrado.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
