Dudas sobre habitaciones en Revit
manu-arjona
1.496 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
manu-arjona
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y quería hacer unas preguntas sobre habitaciones en Revit.
En mi plano de distribución de una vivienda, inserto, en cada estancia, la orden "habitación", con la etiqueta de nombre de la estancia más la superficie. Mi dudas son las siguientes:
- A veces, tengo espacios en los que, aunque quiero que aparezca su superficie, no quiero que se contabilice luego en la Tabla de planificación correspondiente (ej. "Patio"). ¿Cómo puedo hacer esto? Si acaso, que aparezca, esta superficie, en otro sitio de la tabla, ejemplo, espacios no computables, o algo así?
- A veces, quiero que la superficie que aparezca en la estancia, con la orden "Habitación", por razones de normativa, aparezca al 50%. ¿Cómo puedo hacer esto?
Espero puedan ayudarme.
Gracias por adelantado
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.497 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Juanfranciscoangel
Buenas @manu-arjona
Todo lo que mencionas se hace desde la tabla.
Supongamos que hay habitaciones llamadas "Patio".
Irias a Filtro de la tabla de habitacion y podes poner lo siguiente:
De esta forma, no aparece en la tabla.
Y con respecto a la normativa:
Tendrias que hacer un parametro calculado:
Lo que genera es una columna con nuevos valores de area:
Pero lo aplica a todos los elementos, por ende deberías usar el anterior punto, donde filtras por otro parametro que no sea "nombre", y así tenes una tabla donde figura todas las habitaciones con el criterio del 50% menos, y otra que tienen el 100%.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 10
Organon
@manu-arjona,
Hola.
Muchos de los temas ya se han tocado antes, revisa en este enlace:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/crear-tablas-de-superficies-vivienda...
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 4 de 10
Organon
@manu-arjona,
Para la segunda pregunta, puedes revisar acá:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/parametro-de-proyecto-a-compartido-e...
Saludos.
Mensaje 5 de 10
Organon
@manu-arjona,
Acá se explica mejor:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/ESP/?guid=GUID-2D6EB5B6-E8D8-4DE1-ACAA-A04BD09B3629
Mensaje 6 de 10
joaquim.moral
Hola @manu-arjona  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido consultar los links que te ha pasado @Organon o has probado la solución de @manu-arjona?
Si es así y te ha ayudado, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas. De esta manera la comunidad puede ayudarte mejor teniendo en cuenta las particularidades de tu edición.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
manu-arjona
Realmente no quiero que desaparezca ese campo (patio).
Lo que quería es que no apareciera en las superficies computables de vivienda, pero que si apareciera en la misma tabla, mas abajo, como superficies no computables.
Gracias por responder.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @manu-arjona
Puedes utilizar un parámetro disponible para habitaciones, por ejemplo comentarios, y realizar un agrupamiento utilizando este parámetro para que se sume los que deseas en un grupo y los que no deseas, en otro. En base a esto ya puedes dar una mejor presentación.
Jamhmer Oc
Mensaje 9 de 10
manu-arjona
Solución aceptada
Muchas gracias. Me sirvió.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
Juanfranciscoangel
Lo importante es que como conclusión puedes filtrar y agrupar, como generar nuevos parámetros en tus tablas y más.
La clave es apoyarte en los parámetros disponibles en un principio ( y practicar), y ya cuando se requiere, utilizar parámetros compartidos.
0 Me gusta
