Dudas sobre el modelado, gestion las especialidades
No aplicable
1.369 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
La utilizacion de revit genera ciertas dudas a la hora de comenzar a trabajar en el, por lo que me aboco a los colegas que tienen  mas experiencia en el manejo del programa para tratar de solventar dudas y poder llevar una mejor idea del manejo del programa.
1. El modelado arquitectonico tiene que realizarse con tod@s los elementos arquitectonicos o hay que incluir en esta etapa ya las especialidades sin haber consultado a cada una de ellas.
2. Que pasa cuando cada especialidad trabaja sus elementos y se vinculan a un solo modelo BIM. Al incluir la arquitectura hay que borrar las columnas por ejemplo o que quede montado las especialidades con el modelo de arquitectura. (esto en ejemplo a las columnas por que se modelan en arquitectura y el estructurista modela sus columnas)
3. ¿Cómo es el flujo de trabajo colaborativo? ¿Cómo interactuan ya sean dos modeladores arquitectonicos, el estructurista, el ingeniero electrico, entre otros. En un modelo central de trabajo BIM?
4. Para el trabajo de presupuesto del proyecto, me queda la duda de como se trabaja ya que en trabajos practicos y convencionales se realizan parte por parte el calculo de cada uno de los elementos, pero en revit no es tan detallado como cuando se hace manual y con los conocimientos practicos.
(pongo el ejemplo de una solera, eso lleva alambres, hierro, clavos, madera, concreto, etc. pero en revit no puedo detallar cada ejemplar como se hace en la realidad), entonces esto se trabaja como un apoximado del costo o que se estima el costo total del proyecto si no se modela a full detalle?
De antemano muchas gracias por leer este apartado y por tomarse el tiempo de respoder si se da el caso.
Gracias y Bendiciones
Saludos desde El Salvador.
Leonel Henríquez
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.370 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Lucrereal
Solución aceptada
Hola cómo estas?
En relación a los modelos, se suele realizar un modelo por cada especialidad, y luego vincularlo entre sí.
Por ejemplo un modelo de estructura, otro de arquitectura, y otro para las instalaciones, y dependiendo del tamaño del proyecto, hasta se puede realizar un modelo por cada disciplina (Electrico, Sanitario, etc.) Esto dependerá de la complejidad o magnitud del proyecto.
A su vez, si más de una persona estan trabajando en cada especialidad, se genera lo que se llama el Archivo central. De esa manera, tendrías archivos centrales linkeados para poder ver todo el proyecto completo.
Hay una herramienta que es Copy-Monitor, que te permite tomar elementos de un modelo, copiarlo al modelo activo y monitorearlo; pero a mi no me gusta mucho este sistema, ya que estas duplicando los objetos. Es por eso que prefiero linkearlos y tomarlos del modelo original.
Por ejemplo, si coloqué en el modelo de arquitectura los sanitarios (inodoro, bidet, bañera), siempre coloco los sanitarios que tienen conectores para que luego en el modelo de las instalaciones, puedo linkear arquitectura y tomarme de ellos para realizar las instalaciones. De esa manera no tengo un sanitario en arquitectura y otro en el modelo de instalaciones.
Otra cosa a tener en cuenta, si tu calculista trabaja con algun software de cálculo que exporta el modelo en IFC, lo podes levantar en Revit y de esa manera no tenes que modelar la estructura.
Espero que te sirve, cualquier otro comentario estamos a tu disposición.
Saludos.
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 3
Lucrereal
Solución aceptada
Me olvide de comentarte algo acerca del cómputo.
En realidad podrías modelar hasta el nivel de detalle que quieras en Revit, pero se justifica?
A veces con un detalle en 2D es suficiente. Pero que pasa a la hora del cómputo como decis vos. Podrías ponerle en la planilla que realizas, diferentes parámetro para indicar que cantidad de alambres, hierro, etc. necesitas; lo multiplicas por la unidad y de esa manera podrías tener el computo completo.
La otra opción es asociar el cómputo a un software de cómputo y presupuesto, donde tenes detallado la cantidad de insumos, mano de obra y materiales que necesitas para hacer esa tarea.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
