Dudas de creación de patrones basados en muros cortina
sergio.mustaine23
sergio.mustaine23
hola, hace unas horas publique sobre problemas en los patrones porque no quedaba ajustado a los puntos que creé.
ahora me doy cuenta que el problema es el patrón que yo creo ya que no se adapta  a la forma triangular que deseo. ¿Qué forma de patrón debo crear para que se adapte a mi tipo de proyecto?, porque creo formas triangulares pero no se ajusta ya que me he dado cuenta que no tiene nada que ver la forma que le de a la división de subfaces y así.
abajo dejo mi modelo para que chequen como que quiero formar, y pues mi idea de concepto es tipo origami por los dobleces. espero me puedan ayudar.
ionti
Hola @sergio.mustaine23,
la captura de pantalla corresponde a una familia y no a un proyecto.
Eso que nos muestras es el edificio? Te recomiendo hacer el edificio como un proyecto y utilizar masas para crear el volumen.
Una vez tengas hecho esto, puedes utilizar una familia triangular que se adapte a cada superficie.
Un saludo!
ionti
Hola @sergio.mustaine23 ,
he hecho un pequeño Screencast donde creo una masa parecida a alguna de las superficies que tienes (Esta masa solo se queda en geometría de malla (como un plano), pero que podría ser una masa convencional (un volumen)).
Una vez que la tengo, la utilizo para crear un sistema de muro cortina.
Espero que te sea útil!
Un saludo
sergio.mustaine23
Ah... Ya entiendo, bueno gracias por el comentario ya entendí perfecto!!
ionti
me alegro de que te haya servido!
Pulsa el botón de "Aceptar solución" para que otros puedan saber que la pregunta está resuelta.
Gracias!
