Anuncios
Dudas al sacar cantidades de muros de proyecto en Revit
santiagoquinterolopez
Hola compañeros, tengo un problema a la hora de sacar cantidades de muros de mi proyecto, el problema esta en las areas que dan los muros apilados o stacked wall, las cantidades que se muestran difieren con las reales del proyecto, anexo algunas imágenes. Las tablas que estoy utilizando son: Cantidades y Despegar material (Quantities or takeoff material). ambas tablas muestran areas variables, se requiere la mayor precisión posible, muchas gracias.
@santiagoquinterolopez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Quantities Stacked wall and walls
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
519 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @santiagoquinterolopez te recomiendo que te crees un archivo nuevo que tenga pocos muros en el área de trabajo, y veas las diferencias, cuando unes, enlazas, Tanto con muros apilados, muros básicos, y luego esos mismos muros básicos convertidos a piezas para que hagas tablas y compares valores de las areas.
Estos muros hacelos regulares, una altura de 3m y en planta 1 m de largo, así podrás sacar las conclusiones de que método realmente te da una medición mas exacta pero deberás compararla con el tiempo que tardes en dibujar los muros.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Hola Juan, agradezco tu consejo pero el modelo se encuentra en etapas finales no es posible rehacer el modelo, podría ajustar algunos parámetros o encuentros en los cuales esta elaborado, la idea es poder sacar cantidades sin tener que discriminar cada elemento. (muro x muro) Cuando la herramienta de muro apilado permite hacerlo tan fácil. Si tienes otra idea con gusto la recibo, muchas gracias.
0 Me gusta
Comprendo, la recomendación está orientada para que lo estudies en otro archivo las tipologías de uniones y cortes de geometría, así detectar cuáles están afectando. Y tenerlos en cuenta a futuro o de edición del archivo principal.
0 Me gusta
