Duda script dynamo - Duplicar vistas con Data-Shapes
sebas_alonso_alonso
1.112 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
sebas_alonso_alonso
Hola!
Estoy intentando crear un pequeño script en Dynamo que me permita seleccionar el nivel, plantilla de vista que quiero utilizar, cajas de referencia y a partir de ahí duplicar las vistas.
Para poder introducir los datos estoy utilizando el paquete de Data-Shapes. Funciona todo correctamente hasta el punto donde a las vistas duplicadas intento asignarles el parámetro de la caja de referencia (Scope Box).
¿Me podríais orientar donde puede estar el error?
Muchas gracias!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.113 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
rxi.gg
String from object a la salida de las Cajas de Referencia antes de entrar al Value del Set Parameter
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Mensaje 3 de 7
sebas_alonso_alonso
Muchas gracias por tu respuesta @rxi.gg pero me sigue dando el mismo error:
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Organon
@sebas_alonso_alonso,
Hola.
El valor del parámetro debe ser el ID de la Scope Box.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 5 de 7
sebas_alonso_alonso
Gracias @Organon por tu ayuda!
¿Y como obtengo el ID de las cajas de referencia seleccionadas para poner en el valor del parámetro?
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
Organon
@sebas_alonso_alonso.,
Tal vez haya un nodo que extraiga el Id del elemento.
Mensaje 7 de 7
sebas_alonso_alonso
Solución aceptada
Muchas gracias de nuevo @Organon y @rxi.gg
Con vuestros comentarios me pusisteis en la pista de la solución!!!
El problema es que estaba introduciendo como valor en la lista de Data Shapes el nombre de las cajas de referencia en lugar de su valor.
Hice el cambio y funciona perfectamente.
