Duda Revit informe de cargas
No aplicable
1.001 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Buenas, quería comentar una duda por si alguien me pudiera ayudar. Antes de nada, soy novato en Revit, apenas llevo unas semanas manejando el programa.
He diseñado una vivienda unifamiliar sencilla de dos plantas. En cada planta hay un falso techo y luego arriba del todo una cubierta.
El problema viene al generar el informe de cargas de calefacción y refrigeración. En la planta baja, Revit calcula unas necesidades de unos 23 kW, pero de esos 23, 13 kW son de lo que el llama "cubierta", que en caso de la planta baja no puede ser otra cosa que el falso techo (dado que es el nivel que he utilizado para delimitar las habitaciones de esa zona).
Entonces, ¿cómo es posible que me contabilice tantos kW para un falso techo? No sé si he hecho algo mal o que Revit lo considera como una cubierta exterior.
Gracias de antemano!
0 Me gusta
1.002 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
IVAN-MATIAS
Antes que nada, bienvenido al foro y que sepas de primera mano que esta es tu casa.
En cuanto al escenario que presentas lo recomendable es duplicar la vista y generar una vista de Plenúms de cada nivel y calcularla por separado como tal.
Lo primero es revisar algunas configuraciones respecto a los espacios....
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 3 de 3
No aplicable
Muchas gracias, ha sido de gran utilidad. Me ha servido para entender mejor  como funcionan los falsos techos en Revit, aunque me ha surgido otra duda al respecto.
Una vez defines de que material es cada Muro, Cubierta, Suelo, etc., al calcular el informe de cargas Revit te pide que indiques el "Tipo de construcción", que suele ser <edificio> por defecto. Ahí Revit indica de qué está compuesto cada elemento (Muros, Cubiertas, Techos).
Entonces, ¿qué valores (conductividad, resistencia térmica, etc.) utiliza Revit para el informe de cargas? No se si usa los que yo le especifico al crear cada elemento o los que le digo en "Tipo de construcción".
Muchas gracias de antemano.
0 Me gusta
