Duda: Posiciones con Nombre en proyecto con Coordenadas Georreferenciadas
samuelsanf
samuelsanf
Saludos,
Una de las novedades de la versión 2018 de Revit es que puedes utilizar Coordenadas del mundo real o georreferenciadas, lo que te permite obtener las no solo la ubicación compartida del proyecto, si no que también la ubicación geográfica.
Mientras en versiones previas de Revit la ubicación geográfica tenía que especificare de manera independiente a la ubicación compartida/Punto de Reconocimiento, por el menú gestionar, seleccionando la ubicación de la lista de ciudad, el servició de mapas de Bing o ingresando la longitud y latitud de ubicación del proyecto). Claro que esto solo es posible siempre y cuando el Link de AutoCAD tenga definido un Sistema de Coordenadas.
Sin embargo, una vez adquiridas las coordenadas de esta manera, me resulta imposible crear y publicar posiciones con nombre a instancias similares de un proyecto de Revit enlazado (digamos que esté trabajando en un proyecto residencial con un conjunto de condominios).
Si bien, puedo adquiriendo las coordenadas de un archivo CAD sin sistema geografico definido me permite crear y publicar las posiciones con nombres (igual que como lo han hecho siempre las versiones anteriores de Revit), una vez establezco las coordenadas compartidas con coordenadas geograficas pierdo la posibilidad de modificar o agregar nuevas posiciones compartidas.
Aunque podría trabajar de esta manera, no me parece lo ideal, y un proyecto residencial suele varirar bastante desde su etapa inicial (la cantidad de edificios a referenciar puede varirar, puede crearse nuevas tipologías de edificaciones que enlazar, etc...),
Por lo tanto, para este tipo de proyecto suelo evitar las Coordenadas Geographicas, y me quedo utilizando las posiciones relativas junto a la ubicación geográfica con mucho resentimiento... Me parece que esa funcionalidad quedó incompleta y ya lo he reportado. Mi proximo paso sería ir al foro de ideas luego de ver sus comentarios.
Mi pregunta:
¿Alguien a logrado utilizar las coordenada georreferenciadas y sin perder la posibilidad crear/modificar posiciones con nombres para múltiples instancias de un mismo Link? ¿O tienen alguna otra idea de como podría hacerse?
@Lucrereal @Alfredo_Medina
Abajo un Screencast que muestra la situación completa:
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Alfredo_Medina
Samuel, por motivos de trabajo, he estado usando sólo Revit 2016 desde hace un año y medio, y no estoy al tanto de esta novedad en Revit 2018. Tendría que usarla e investigar más para poder aportar con algo a tu pregunta.
Lucrereal
Samuel
Hasta le versión 2017 he usado siempre la utilización de shared reference point, vinculando Civil y Revit.
http://lucreciareal.blogspot.com.ar/search?q=shared+reference
Donde ahi trabajas con el nombre del Site
De cualquier manera siempre sugiero, generar una plantilla del proyecto con las coordenadas específicas, titleblock del proyecto, y seteos específicos del proyecto y usalo para generar todos los modelos que vas a vincular.
Y podes vincularlos a todos con coordenadas originales a Civil sin inconveniente
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
samuelsanf
Yo entiendo que la herramienta de adquirir coordenadas georreferenciadas en RVT 2018 a partir de un CAD tiene muchas ventajas, sin dudas la utilizo para modelos únicos o con solo una única instancia importada de cada link.. Pero en proyectos como los descritos arriba hace más incómodo el flujo de trabajo, y la verdad que no me hace mucho sentido ese bloqueo.
No me gusta pensar que esa herramienta se quedó a medias en esta versión, pero creo que es la situación.
samuelsanf
En todo caso, aquí está el enlace de la misma consulta publicada en le foro de Ideas de Revit:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/issue-with-geo-referenced-coordinates-and-multiple-named/...
samuelsanf
Este problema fue resuelto en la actualización 2018.3 de Revit, y tampoco está presente en la versión 2019 del mismo.
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2018_3_RVT/Docs/RelNotes/Autodesk_Revit_2018_3_ReleaseN...
