Duda asobre archivos
mc68mcc
591 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
mc68mcc
Buenos días. Comienzo mi experiencia con el uso de REVIT (que ha sido sumamente grata e interesante). Tengo una pregunta, espero me puedan ayudar.
¿Un archivo de un proyecto generado o creado en una version REVIT 2024, se puede abrir en una versión del software anterior, en este caso 2022? o hay que hacer algo similar como con los archivos de AutoCAD.
0 Me gusta
592 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
GustavoUbriaco
Hola!
Bienvenido antes que nada!
No se pueden abrir y guardar archivos en versiones anteriores, pero si quisieras abrirlos se puede mediante una importación a ifc.
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 3 de 5
DidierRamirezDarjo
Hola @mc68mcc, espero te encuentres muy bien. Esto en Revit no es posible. Si puedes abrir archivos de versiones anteriores en nuevas pero no bajar de versión, te comparto información al respecto:
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Backwards-c...
Espero te sea de utilidad! Saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 5
joaquim.moral
Hola @mc68mcc,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @GustavoUbriaco o de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 5 de 5
mc68mcc
Muchas Gracias. tE agrdezco mucho.
0 Me gusta
