¿Donde están los ejes en elevacion? Desaparecieron!!!!
No aplicable
Hola
Resulta que la ubicación del proyecto en cuanto a elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste por default de Revit mis ejes no son visibles en esas elevaciones, ¿que puedo hacer? tendrán que ver las coordenadas del dibujo de autocad, aun si fuera así, no puedo cambiarlas, al contrario ocupo que aparezcan los ejes en las elevaciones para continuar con demás niveles del proyecto.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
7.998 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Francisco|Santana
Hola Indira, @Anonymous
En este caso el tema es que tus ejes estructurales (Grid) estan inclinados, al no ser paralelos a las vistas (Norte, Sur, Este, Oeste) por defecto estos no se verán.
Esto siempre ocurrirá con los ejes inclinados, si lo visualizas en la realidad a medida que el eje proyectado se aleja del punto de visión la distancia que de éste eje respecto a otro ira cambiando. En Revit pasa lo mismo, a medida que el rango de visión de una de tus vistas laterales (Norte, Sur, Este, Oeste) se larga o se acorta te mostraría una posición diferente para el eje inclinado... Pare evitar tener dimensiones erradas Revit simplemente no los muestra.
Espero te sea útil la información, Saludos!Emoticono feliz
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
No aplicable
Lo supuse, @Francisco|Santana hay alguna solucion para que ubique las elevaciones (N,S,E y O) en paralelo con los ejes. No puedo mover la ubicación de los ejes por aquello de las coordenadas del proyecto. Gracias
Francisco|Santana
Indira @Anonymous
En este caso y por la disposición de los Grids que muestras en la imagen pudieras rotar todo de tal manera que queden alineados a las vistas (N, S, E, O), puedes trabajar de esa manera asumiendo que sería el Norte del Proyecto, luego cuando vayas a documentar activas el Norte Real en el parámetro Orientation de la vista y giras todo el modelo a la posición real y requerida por el proyecto.
Flujo de trabajo:
1.- Inserta la base de CAD que estás usando y con la herramienta Rotate, rota hasta que los ejes queden a lineas con las vistas (N, S, E, O).
2.- Desarrolla el modelo.
3.- Cuando quieras ver el proyecto posicionado hacia la orientación real, activa en la vista de planta deseada True North en el parámetro Orientation de la vista.
4.- En Manage / Project Location / Position activa la herramienta Rotate True North. Gira todo el modelo a la posición real del proyecto.
NOTA: No es necesario que haga este giro en todas las vistas de planta, si quieres ver en cualquier otra vista el proyecto orientado al Norte Real simplemente modifica el parámetro Orientation de la vista en cuestión.
Espero te sea útil...Saludos!Emoticono feliz
Francisco|Santana
Solución aceptada
Indira @Anonymous
Adjunto algunas imágenes referente al flujo de trabajo mencionado en el mensaje anterior:
PASO 2: Desarrollo del modelo
NOTA
En el proyecto que muestras hay un par de ejes que seguramente no veras en las vistas de elevación porque ya de por si no están paralelos al resto.
Espero te sea de utilidad...Saludos!Emoticono feliz
