Dividir un suelo en múltiples (no partes ni pintura) en Revit
Oscar_Selfa
Oscar_Selfa
Quiero saber si se puede dividir un suelo en múltiples para asignarles tipos diferentes, cambiarles el desfase, etc.
@Oscar_Selfa  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Dividir un suelo en varios (no partes ni pintura)
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (3)
1.066 Vistas
15 Respuestas
Respuestas (15)
joaquim.moral
¡Hola @Oscar_Selfa !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿nos puedes decir que versión de Revit estás utilizando? De esta manera, podemos entender mejor las especificidades de tu software.
También, ¿puedes subir un screenshot o compartirnos el archivo sobre el que trabajas, para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @Oscar_Selfa sin partes y pintura, las opciones se reducen.
Hace tiempo atrás, había un plugin que te dividía por ejemplo un muro en distintos tipos, por ejemplo tenemos un muro de múltiples capas, el plugin creaba un tipo por cada capa en la ubicación correcta, por ende habría que buscar dicho plugin pero es algo que no viene por defecto en el programa.
El proceso manual, es copiar y pegar alineado en el mismo sitio el elemento, o copiar hacia abajo/arriba, el suelo original, y cambiarlo por un tipo que ya tengas, hasta el punto si fuera el caso, cada capa de material fuera un suelo diferente.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Organon
Solución aceptada
@Oscar_Selfa
Hola.
No existe ninguna herramienta en Revit que permita hacer eso. La única opción es lo que comenta @Juanfranciscoangel sobre copiar el suelo "n" veces e ir editando el boceto de cada uno.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Oscar_Selfa
Claro, por eso he especificado en el titulo de la pregunta
0 Me gusta
Oscar_Selfa
Ya lo sospechaba, pero he preguntado por si alguien sabia una manera mejor de hacerlo
0 Me gusta
Oscar_Selfa
Hola, me vale una solucion para cualquier version que no sea duplicar el elemento y editar los bocetos
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Cómo te comentamos por defecto esas son las opciones.
Igualmente te consulto, que proceso te dificulta el uso de piezas?
0 Me gusta
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado @Oscar_Selfa ,
Indagando encontre que mediante Dynamo es posible realizar lo que necesitas, sin embargo no tengo disponible el procedimiento, en la descripción del video que te anexo está el contacto de una empresa que podria facilitartelo, podrias comunicarte con ellos para preguntar:
Split Floor with Dynamo in Revit || Dynamo
Espero te ayude,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
joaquim.moral
Hola @Oscar_Selfa,
gracias por tus respuestas.
¿Has podido explorar e investigar sobre la opción que te da @oswaldodcb?
Restamos a la espera de que nos comentes qué tal.
Hasta pronto,
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
Oscar_Selfa
Gracias. Podría ser una solución pero lamentablemente no me corresponde a mi en la empresa probar rutinas Dynamo, tal vez pueda probarlo otro miembro de la comunidad.
Mi pregunta era confirmar que no era posible dividir un forjado solo con herramientas propias de Revit, por lo visto coincidimos en que no.
0 Me gusta
Oscar_Selfa
No he podido, agradezco las respuestas pero no puedo probar rutinas Dynamo, y duplicar y editar boceto no la considero como solución ya que eso a mi entender no es dividir un forjado.
0 Me gusta
Oscar_Selfa
Entonces confirmáis mi sospecha: no es posible. Revit no permite dividir un suelo. Gracias.
0 Me gusta
Oscar_Selfa
Los procedimientos de la empresa y el BEP del proyecto no aceptan el uso de piezas si no esta justificado.
0 Me gusta
Organon
@Oscar_Selfa
Así es.
Puedes proponer al área de diseño computacional de tu empresa que creen un addin que realice esa tarea.
Saludos.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Buenas, este ejemplo:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=5641957956279354474&appLang=en&os=Win64
De plugin gratuito, te puede crear suelos, siempre que tengas habitaciones creadas, por ejemplo, el mismo te funcionara.
Pero aca lo que esta faltando es un flujo de trabajo que si deberás ver en tu empresa,
0 Me gusta
