Hola, espero te encuentres bien
Recomiendo trabajes por links y coordenadas compartidas. Por 2 motivos, uno es mejor llevar un archivo independiente y coordinado, para su planificación y también por el peso del archivo tomando en cuenta que un modelo que sobre pase 300MB ya se considera un proyecto pesado el cual puede afectar en vistas y a la misma máquina.
Entonces al tener un archivo original por ejemplo Arquitectura. Verifica la coordenada del punto interno y base del proyecto, esto para mantener controlado donde sea el origen de los archivos dentro de la misma plataforma al momento de ser vinculados como también al momento de trasladar la información a un software para coordinar especialidades. Por tal motivo teniendo claro ese tema, traslada el modelo como vinculo dentro de la nueva plantilla a modelar en tu casa Electricidad; recuerda que no se trata de vincular un archivo si no de coordinar y supervisar sus elementos. Te comparto un ejemplo de como Supervisar Disciplinas: https://www.youtube.com/watch?v=Bhco8-FnxwM
La idea de supervisar Links, se trata de mantener un control total sobre niveles, ejes y elementos del vinculo dentro del proyecto nuevo. De esta manera en caso se genere un cambio en Arquitectura u otra disciplina por medio de la coordinación de links, podrás auditar y permitir o denegar dichos cambios. En resumen un modelo monitoreado de Pies a cabeza, reduce incidencias y conflictos de alturas. Teniendo Vinculado el proyecto, tu Arquitectura servirá únicamente de machote o referencia para comenzar a modelar tus instalaciones, este proceso sera así en cada disciplina tanto en electricidad, HVAC, fontanería o especiales. Muchos prefieren modelar MEP en un solo archivo, por experiencia te recomiendo si un proyecto es pequeño y consideras no sera muy pesado pues modelar varias disciplinas en un solo archivo, pero "Ojo" ten cuidado, pues si se pierde tu archivo se pierde todo. Ventajas que puedes visualizar y modificar en tiempo real otra disciplina. Ahora al momento de modelar con especialidades contratadas o un proyecto de mayor tamaño, obligatorio trabajar por vínculos y supervisar dichos links y a los equipos de trabajo por medio de petición de modificación en caso soliciten y también por medio de subproyectos para ahorrarnos malos entendidos entre empresas y llevar un control de lo modelado. Una buena practica es trabajar bajo un Modelado Federado o también integrado, el cual permita vincular todas las disciplinas dentro de estos archivos, pero repito cuidado con el peso y también con llevar y coordinar bien las disciplinas a largo plazo una mala coordinación de los vínculos puede generar un descontrol en vistas y planos.
Espero haberte ayudado. Saludos desde Guatemala
