Diferencia entre plantilla de modelo genérico métrico vs métrico adaptativo
gustavodelgado
2.086 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
gustavodelgado
Hola buen día.
Tengo una duda sobre las plantillas de modelo genérico métrico y métrico adaptativo, ya que cada ves que creo una familia uso el primer tipo de familia que menciono, pero he notado algo, hace tiempo hice mi propia versión de caja galvanizada.
Pero note algo que solo puedo alinear la caja con ángulos rectos
y para lograrlo lo hago con los iconos que me muestra la familia, y corresponden a los conectores que coloque
A diferencia de la familia de cajas que están por defecto en las librerías de Revit, no importa el Angulo puedo alinearlas sin problema y sin que aparezca un mensaje de advertencia diciendo que se tiene que eliminar la familia.
Lo cual me llevo a la pregunta si es por el tipo de plantilla que uso, tal ves las familias por defecto están hechas en base a la plantilla adaptativa, no lo se.
Gracias y agradezco su ayuda
2.087 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Juanfranciscoangel
Buenas @gustavodelgado dispones de distintas plantillas, sobre modelo generico tienes varias.
Normalmente se usa Modelo genérico métrico basado en cara.rft, para poder colocarlas tanto en un muro, un techo, suelo, etc.
O colocarlo por ejemplo en un plano de referencia dentro del proyecto. El Modelo genérico métrico Adaptativo es útil para elementos que deben adaptarse a diversas situaciones, como estructuras irregulares, elementos curvos o cuando necesitas que un componente se ajuste a un ángulo mas complejo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
GustavoUbriaco
Hola!
Creo que la mejor opción para que tú caja no se deforme es una familia basada en cara y después cambiarle la categoría a eléctrica.
Un componente adaptativo funcionaría en caso de que algo que necesites que adapte una forma diferente a través de puntos.
Cómo una losa tridimensional Screenshot_2024-08-24-10-40-31-78_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 4 de 6
gustavodelgado
Muchas gracias @Juanfranciscoangel, @GustavoUbriaco. La familia que les mostré la uso mucho pero en este caso que las instalaciones deben seguir la inclinación de la estructura de la nave esta siendo de poca utilidad. Gracias a su explicación de la familia adaptativa me queda mas claro y pienso hacer pruebas con ella, lo único malo es que tendré que hacer de cero la familia con todo y sus parámetros. Aprovecho la oportunidad si saben de alguna manera de cambiar esa familia a otro tipo de plantilla.
Saludos y gracias de nuevo
Mensaje 5 de 6
Juanfranciscoangel
Justamente las familias basadas en caras te son muy utiles, por que puedes cargarlas en otras familias y usar el concepto de familias anidadas, asi que si puedes incursionar en las adaptativas y probar de colocar otras familias dentro de esta. Las plantillas no se pueden modificar para que cambien de una a otra, se puede cambiar la categoria, y jugar con sus propiedas para simular algunos comportamientos basicos, pero entre una familia por ejemplo basado en muro, a una adaptativa esta todo en el proceso de cual iniciaste primero lo que te condiciona. A todos les pasa, y le seguira pasando a mas usuarios, es normal 🙂 Animos y a practicar!
Mensaje 6 de 6
DidierRamirezDarjo
Hola @gustavodelgado, espero te encuentres muy bien, complementando a lo dicho por @Juanfranciscoangel y @GustavoUbriaco te comparto lo siguiente:
  • Las Familias Genéricas son ideales para elementos con geometría fija que no necesitan adaptarse a diferentes ubicaciones. Son estáticas y su colocación es directa, con una flexibilidad limitada en cuanto a forma y ubicación.
  • Por otro lado, las Familias Genéricas Adaptativas están diseñadas para ser más flexibles, adaptándose a diferentes puntos de colocación. Son perfectas para elementos complejos que necesitan cambiar de forma o configuración según su entorno, como paneles de muros, cortina personalizados. La elección entre ambas depende de si se requiere un elemento estático o uno adaptable en el proyecto.
En este caso coincido en la mejor opción que tienes es optar por una familia que te permita tomar caras como host para su colocación.
Epero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
