Dibujar una tubería con un águlo no ideal en Revit
esueiras
736 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
esueiras
DIBUJA UNA PIPA CON ÁNGEL. AYUDAR
HOLA CHICOS
Recientemente estoy trabajando en REVIT sobre trabajo de tuberías.
Necesitaba hacer un ángel diferente para mis pipas en una sección de mis dibujos. Entonces, no quise usar el ángel más importante (45;90;30), quise usar un ángel específico en varias ocasiones pero fue imposible, ¿cómo puedo hacerlo?
Otra pregunta
¿Puedo cambiar este valor al mismo tiempo que dibujo? Por favor ver adjunto. Para mí es la solución.
Saludos
Traducido con Google Translate
DRAW A PIPE WITH ANGEL. HELP
HI GUYS
Recently I am working in REVIT about Piping work.
I needed to do a diferent angel for mi pipes in a section of my drawings. So, i dont wanted to use the most important angel (45;90;30), I wanted to use specific angel in several times but was imposible, how can i do it?
Other question
Can I change this value at the same time that I draw?? Please see attached. For me it is the solution.
Regards
@esueiras para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
DIBUJAR UNA TUBERIA CON UN ANGULO NO IDEAL
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
737 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
ruiz.angel.86
Hola @esueiras , a ver si te sirve este vídeo que he preparado.
(ver en Mis vídeos)
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
esueiras
AL PARECER ENTONCES LA UNICA MANERA DE MODIFICAR ESE ANGULO ES LUEGO DE HACER LA TUBERIA Y SU INCLINACION, REALIZAR UNA ANOTACION ANGULAR Y POSTERIOR  A ESO SELECCIONAR LA TUBERIA PARA MODIFICAR EL ANGULO.... CREO Q SON VAIOS PASOS.
A DIFERENCIA EN AUTOCAD CON SOLO TYRAZAR LA LINEA Y PULSAR TAB- EL AUTOMATICO TE DA L AOPCION DE CAMBIAR EL ANGULO. A ESO ME REFIERO PERO BUENO GRACIAS
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
Juanfranciscoangel
Buenas, si estas adentrandote con el tema de las uniones, te dejo este video como extra a tu consulta:
https://youtu.be/_lLqeaofT-4?t=2
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 6
ruiz.angel.86
Solución aceptada
Hola @esueiras . Sólo hacía la cota angular para que comprobases que a la hora de dibujar una tubería con ángulo (la cota azul durante el dibujo) se correspondía con la que quieres. No es necesario crear esas cotas si cuando modelas puedes ver que el ángulo que se genera es el que quieres. Por ello te comentaba que, quizás lo más importante, es cambiar los incrementos del forzado del cursor en cotas angulares. Si tú eliges el valor de 1º, ese será el incremento que irá haciendo. También dependerá del zoom con el que estés trabajando.
Si bien es cierto que AutoCAD trabaja con el modo que dices que quizás sea más rápido porque le defines directamente el ángulo. Revit trabaja de otra forma.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
esueiras
Solución aceptada
EXACTO @ruiz.angel.86 COINCIDIMOS EN ESE PUNTO MUCHISIMAS GRACIAS
