Dibujar Muros En REHABILITACION con Revit
No aplicable
815 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
  Hola a todos una vez más, quisera saber si alguien podria indicar como se dibuja Muros antiguos existente para una Rehabilitación con Revit. Os adjunto foto de los muros.
  Cordiales Saludos
0 Me gusta
816 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
samuelsanf
Saludos,
El muro lo puedes crear de la manera usual que dibujas cualquier muro, solo que en sus propiedades de Elemento marcas que pertenece a la fase Existente (en el panel de propiedades, el grupo de propiedades que se encuentra más abajo).
En Visibility/Graphics Overrides le das a la opción​ Objects Styles (si no recuerdo mal) y asignas rl tipo de línea y relleno con el que deseas que se representen los elementos creados en la fase existente.
En cuanto al hueco del muro, entiendo que deberías crear/modificar una familia de Huecos de Muro (Openings) para insertarlos al muro como si fueses puertas/ventanas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
samuelsanf
Corrijo, para cambiar el estilo de visualización de las fases debes ir a la pestaña Manage, y luego haces click en la herramienta Phases. Esto abrirá una ventana emergente, en la pestaña Graphic Overrides configuras los estilos de visualización para las fases que tienen su visualización determinada por Override (líneas, texturas, materiales) y en la pestaña Phase Filter configuras en cuales filtros de fases si se van a representar con el Override u ocultar los elementos según su fase.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
samuelsanf
El Opening lo puedes crear por Component In-Place, modelado como Void por Blend y hacer que corte el muro.
0 Me gusta
