Despiece por medidas
No aplicable
Buenas, saludos a todos.
Quiero saber si se puede realizar un despiece de un mueble de madera que indique cuantas piezas de madera necesito, junto con las medidas de cada una de ellas, y que genere un listado nombrando cada una de las piezas, ej: pieza superior, inferior, frente de gaveta, fondo, etc... su ancho, largo y espesor?
pensé en hacerlo con parámetros compartidos pero son muchos, y quería saber si existe una manera mas fácil.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.945 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
ionti
Hola @Anonymous ,
se me ocurren varias posibilidades (aunque no sé de qué tipo de mueble estamos hablando):
- puedes hacer cada pieza del mueble modelando componentes in situ
- puedes hacer el mueble como una familia y utilizar familias anidadas para añadir las diferentes piezas (aunque efectivamente necesitarias parámetros compartidos)
- o puedes utilizar elementos que ya están en el proyecto de Revit (como Pilares y Suelos) y aprovechar los parámetros que estos elementos tienen ya por defecto (no sé cómo es el mueble, pero quizá te puedan servir los suelos para las baldas)
Espero que te sea útil! (Estaría bien que explicaras un poco más qué tipo de mueble necesitas)
Un saludo
0 Me gusta
No aplicable
Bueno son estos tipos de muebles... ya se que revit no es un programa de madera, pero pienso que puede darme un despiece de cuantas superficies y sus medidas...credenzas.jpg264645_1.jpg
0 Me gusta
ionti
Solución aceptada
Hola @Anonymous ,
si quieres obtener tablas de planificación necesitas los parámetros compartidos.
Yo lo intentaría resolver haciendo cada una de las piezas que mencionas como una familia (pieza superior, pieza inferior, etc) y luego las anidaría en una familia que sea la del mueble completo y utilizaría parámetros compartidos para todas las medidas.
Un saludo
No aplicable
Otra inquietud, con respecto a las tablas de cantidades, si no quiero que se mezclen con otras categorias, se pueden crear nuevas categorias? - porque yo hago las superficies de madera en , ej: muebles de obra, las credenzas en modelo generico, y el escritorio en mobiliario, con el fin de no mezclarlos, pero aveces creo otros objetos en muebles de obra.
0 Me gusta
ionti
Hola @Anonymous ,
Creo que no se pueden crear nuevas categorías en revit (sólo se pueden crear nuevas subcategorias). A lo mejor sólo con las subcategorías es suficiente para lo que quieres conseguir.
Si no te convence, plantea una nueva pregunta en el foro que pregunte si se pueden crear nuevas Categorías. (a lo mejor con Dynamo sí se puede conseguir)
Un saludo
0 Me gusta
judith.garcia.puerto
Observer
Observer
Buenos días!
Yo también tengo dudas sobre Revit y Dynamo, siento ponerlo en esta publicación.
Estamos haciendo un proyecto de viviendas en Galicia y quiero hacer un plano con la Normativa de habitabilidad que se exige aquí, colocando los recuadros de cumplimiento con una etiqueta donde aparezca la sup. útil de toda la habitación, la superficie computable (ya que en algunas habitaciones hay que computar solo el 10% de la superficie total), la sup de iluminación y la superficie de ventilación. Se que con Dynamo se puede hacer esta etiqueta pero no se como hacerla y que al colocarla en una habitación el programa me calcule todos los resultados sin tener que ponerlos yo a mano.
Adjunto una foto para que entiendas que es lo que quiero hacer.
Gracias y un saludo.
0 Me gusta
ionti
Hola @judith.garcia.puerto ,
me parece una pregunta estupenda! Pero es mejor que la hagas en el foro en general o dentro del grupo "Dynamo en español" dentro de este mismo foro.
Un saludo!
0 Me gusta
