Despiece de Pisos Marmol
alexfrank18
2.546 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
alexfrank18
Hola alguno a logrado un despiece pisos en Revit,
quisiera lograr marcar un formato de piso, los tamaños de placas, recortes y/o pieza especial mas grande del formato
como se marcan en la imagen,
lo primero que se me ocurre es hacerlo con Fill Patterns y dibujarlo encima como en autocad, o por caras?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.547 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Organon
@alexfrank18 ,
Como lo estás pensando hacer es una buena forma.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
alexfrank18
como podria hacerlo de forma BIM?
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
rxi.gg
Solución aceptada
Dividir el suelo en piezas, y recortar las piezas según son en la realidad, con su junta.
Incluso se le pueden dar distintos materiales a cada pieza, por si quieres diferenciarlas de alguna forma.
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Mensaje 5 de 9
alexfrank18
tendrias algun ejempo de como queda?
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
Organon
@alexfrank18 ,
Yo te recomendaría que simplemente lo hagas a nivel gráfico (sin usar piezas), marcando los despieces y dimensiones correspondientes. Un error común en Revit es pensar que se tiene que modelar cada mínimo elemento de una construcción.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
rxi.gg
Yo te aconsejo lo mismo. No es necesario llegar a tal nivel de detalle, a no ser que esté justificado.
Un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
karycsa
Community Visitor
Community Visitor
Yo lo hice con Crear piezas, y en dividir piezas, pero nose porque no se ven en planta, solo se ven en 3D. A pesar que en la vista le pongo mostrar piezas, no me muestra nada, ni la losa. Alguien pudo verlo en planta ? Gracias!
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas, revisa que no tengas apagada la categoria/elemento, y que la disciplina de tu vista no este en arquitectura, por si tu elemento es estructural, puede que no lo veas por ejemplo, mas alla de que mostrar pieza este activo, y por supuesto, el tema de rango de vista.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
