Desaparicion de Hatch y Cotas
Renato.94
Renato.94
Buenas!
a una colega le surgió un inconveniente el cual nos dejo con una gran duda y problema,
resulta que al exportar un plano desde revit a DWG , al abrir este archivo exportado, no aparecen ni cotas ni los hatch de los elementos, ¿algún motivo que podría estar dando este problema?
la version de revit es la 2019.2 y los archivos dwg los hemos exportado a todos las versiones de autocad que ofrece revit
saludos!
Jamhmer_Oc
hola,
Quizás falta configuración para la exportación. El hatch y el tipo de línea utilizado para acotar, podrías colocarlo de manera manual.
Jamhmer Oc
Renato.94
Gracias @Jamhmer_Oc ! pero lamentablemente el problema persiste, en el foro internacional una persona consultaba por el mismo problema, pero no hay tampoco una solución al problema
Luiscko
Tienes que conocer un poco como funciona esto de la exportación aunque con los hatch por lo general no pasa a menos que sean generados por un elemento de anotación. La exportación de Revit hace dos separaciones al momento de exportar, la conversión del modelo a lineas se queda reflejado en el model, mientras que los aspectos anotativos como cotas y tags se quedan reflejados en el layout para impresión, si en tu caso quisieras tener en el model tus cotas que por lo genera no es lo recomendado como buena practica, lo que tendrías que hacer es copiar del layout al model estos elementos.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
Renato.94
gracias por tu consejo @Luiscko  pero me resulta curioso que ocurra con ciertos planos exportados desde revit, hemos desarrollado otros proyectos en los cuales exportamos el mismo "tipo de contenido" sin problemas de todas maneras es algo bueno de tener en cuenta, la solución momentánea que manejamos es exportar el archivo con vistas independientes y luego usar el comando "bind" en autocad para anidarlas en un solo dwg, de momento al ser solo con solo un plano el problema no representa un problema grave pero si nos llamo la atencion
Saludos!
