Desalineación de tuberías en Revit
Juan.SosaCadena
Juan.SosaCadena
Al encender todas las capas de la instalacion varias tuberias aparecen a diferentes alturas a pesar de estar conectadas y al colocarlas de nuevo en el mismo nivel (NPT) se vuelven a conectar automaticamente.
Alguien sabe si se podria regenerar automaticamente ya que tengo que estar realizando este paso en todas las tuberias afectadas
@Juan.SosaCadena  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Desalineacion de tuberias
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
Buenas @Juan.SosaCadena estas trabajando por lo visto con Tuberias de fabricacion MEP
Y Subproyectos
(cuando mencionas capas).
La cuestion es que operacion generaste o genero otro usuario para dejar los elementos con un valor Z diferente (para evitar el percance a futuro), ahora resta revisar cada caso y ajustarlo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Juan.SosaCadena
Buen dia, como no cuento con mucha experiencia y fui generando un levantamiento de instalaciones existentes realice la diferenciacion mediante filtros.
Dentro de los avances iba ocultando instalaciones que no ocupaba al momento (colectores, columnas, muros, etc) pero en un momento opte por encenderlas todas para verificar interferencias entre ellas y ahi fue donde se me movieron las tuberias de altura aun estando conectadas.
El detalle que para tratar de corregirlos solo cambie el nivel (npt, g1, g2 ) sin modificar nada mas y se volvieron a acomodar, el tema que tengo que hacer esto con cada tuberia que se movio ya que al seleccionar varias tuberias me marca el mensaje que se requiere desconectar y al hacer esto lo que se desconecta se queda en la ubicacion actual.
Espero sea mas claro el problema con el que cuento, saludos
Juanfranciscoangel
El activar filtros, no genera ese percance, como mencionaste se trata del manejo de niveles. Si tuvieras una copia del archivo antes del problema y el actual, se podria estudiar mejor el caso, para detectar las modificaciones que realizaste que generaron el problema.
Juan.SosaCadena
Juan, agradezco tu interes y apoyo en el problema, de mera casualidad habia enviado el proyecto a otro colaborador de la empresa, aunque no es la ultima version las modificaciones a instalaciones las tengo en grupo por lo que me sera ms facil solo copiar del nuevo al viejo y ajustar menor cantidad de tuberias que las que tengo como problema, saludos
Juanfranciscoangel
Buenas @Juan.SosaCadena perfecto que haya quedado esa copia, lo puedes ir tomando como flujo de seguridad, ir guardando copias.
