Desactivar omision automatica de elementos en REVIT
arq_jmiranda_
Observer
arq_jmiranda_
Observer
Observer
Hola a todos.
Espero alguien pueda apoyarme con lo siguiente:
Actualmente estoy utilizando REVIT 2017, y me encuentro con un inconveniente, tengo un proyecto donde hago uso de gran cantidad de etiquetas de habitacion,3 tipos  que se repiten sucesivamente es decir 1,2,3,1,2,3,1,2,3 etc. cada tipo con un nombre y color, pues bien tengo que exportar a formato CAD, uso version 2016, en fin, el formato de impresion es de 90x60 asi que el plano esta a escala 1:500 es decir algo pequeño, el inconveniente es que cuando exporto de REVIT a CAD varios elementos sobre todo las etiquetas son omitidas, (la mitad de ellas) en intervalos de 2 osea una si una no, observando el proyecto en revit me percato de que en este mismo archivo estando "cerca" puedo ver perfectamente todos los elementos (imagen 1), pero cuando me "alejo" o ajusto el plano a la pantalla dichos elementos se ocultan o son omitidos (imagen 2), he tratado de mejorar el desempeño con la tarjeta grafica, tambien configurar para evitar esta omision de elementos que supongo es para mejorar el desempeño del software pero no he logrado nada, espero alguien sepa como quitar esa opción, de antemano agradezco sus respuestas.
IMAGEN 1
 IMAGEN 2
PD: mi equipo es una lap top alienwire 17, core i7 2.59ghz, 16GB Ram, NVIDIA® GeForce® GTX 970M con 3GB GDDR5
ReySantos
Saludos.
Por lo que puedo apreciar en las imágenes, las etiquetas (textos) permanecen visibles, lo que está quedando oculto es el sombreado (región rellenada) que tiene aplicado un patrón de madera. Si te fijas bien, solo el relleno con ese patrón está siendo omitido. Eso se debe a que Revit desactiva ciertos patrones a determinada proporción del zoom para evitar el efecto de mancha negra y para obtener mejor desempeño gráfico.
Es la primera vez que se de un caso en que no se exportan a CAD los patrones al ser omitidos por el zoom de la vista. Mi recomendación es que utilices otro patrón sólido, o que modifiques el que estás usando y le aumente la escala cuando importas el patrón base que lo genera.
En otro orden, mencionas que estás utilizando etiquetas de habitación, lo que me hace entender que estás usando habitaciones para representar los lotes. De ser así, te recomendaría utilizar una superficie topográfica combinada con líneas de propiedad para crear la división de lotes. Para representar distintos usos puedes usar subregiones topográficas. De esta forma podrás tener acceso a un conjunto de datos que se necesitan para este flujo de trabajo, los cuales no podrás obtener usando habitaciones..
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
arq_jmiranda_
Observer
Observer
en primer lugar, muy amable, muchas gracias por tomar tu tiempo en responder, pondré en practica tus sugerencias y comunico resultados, espero sea lo que necesito, y nuevamente te estoy agradecido.
