Delimitar barridos como rodapié
ruiz.angel.86
ruiz.angel.86
Buenos días. Me gustaría saber si es posible que un barrido intersecte con los marcos de las puertas y/o ventanas. Estoy intentándolo de todas las formas, pero el corte lo hace con el hueco de dichos elementos, no con el de los marcos. Gracias de antemano
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Juanfranciscoangel
Buenas @ruiz.angel.86 el elemento se extiende hasta el hueco de la puerta o ventana, por ello no te tomara los marcos.
Esto hace que debas manipular el barrido según dicha situación.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
elmer.munoz
Hola @Anonymous.angel.86
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
El barrido esta reconociendo el vector hasta el vano de la puerta por lo cual si deseas tener el resultado que quieres deberías cambiar el opening cut de la familia de la puerta (Prueba con esto)
Debes alinearlo y bloquearlo con el parco de tu puerta y listo.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Espero que te sea útil. Saludos.
Elmer Muñoz
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Juanfranciscoangel
Buenas @elmer.munoz  restarías mas superficie al muro, mas allá del tema computo, el tema que en planta la puerta se vera afectada en su representación.
elmer.munoz
Si lo que buscas es que tu modelo tenga esa información grafica puedes probar ampliando el vano, ahora el aporte @Juanfranciscoangel también debes considerarlo si a futuro buscas temas de computo.
Saludos.
Elmer Muñoz
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
ruiz.angel.86
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Ya era conocedor que para que visualmente se viese correctamente la posición de barrido era necesario la modificación de las puertas. Aun así, pensaba que se podría realizar de otra forma sin necesidad de acudir a modificar la familia de puerta. Gracias de nuevo. Por cierto, una forma de no tener que modificar el agujero de puerta es realizar el barrido por partes cuando existen o bien puertas o ventanas. Se realiza un primer barrido por muro y lo limitamos con la parte del marco. Repetimos la creación de barrido y lo limitamos mediante arrastre o alinear al otro marco.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
