Announcements
Custom Rebar Layouts
Hi!!! I been struggling with this subject for a long time!!!!
I need to achieve non-equidistant rebar layouts Like the one that shows in the image... but revit only allows me to create equidistant layouts... I need to tag this groups of rebar and show them in several views of the beam....
Thank you in advance!!!
Buen día amigos!!! tengo una pequeña duda con respecto al armado de elementos de concreto y a sus etiquetas... Quisiera saber sí es posible hacer una distribución de varillas como la que se muestra en la imagen y que, a la vez, pudiera crear una etiqueta que dijera "5 varillas de tal calibre"... en la ventana de layout de revit no encuentro ninguna opción que me permita hacer ese tipo de distribuciones (sólo permite distribuciones equidistantes)... Les agradezco de antemano!!!
Alfredo_Medina
Cuando se necesita un tipo de refuerzo que no esté en la colección de tipos de refuerzos, se puede dibujar por bosquejo, y luego Revit los guarda como un tipo nuevo. También se pueden hacer grupos.
Acerca de las anotaciones, hay un tipo de anotación que permite flechas múltiples indicando el número de barras.
