Announcements
CURSO | Revit MEP - Sistemas Sanitarios y Tuberías
Francisco|Santana
Francisco|Santana
Bienvenidos a está increíble plataforma que nos brinda Autodesk!
Usaremos éste foro para publicar todas las dudas que surjan en el curso de Revit MEP - Sistemas Sanitarios y Tuberías.
En éste espacio todos podremos participar y colaborar, recuerden que la comunidad cuenta con muchos expertos y entusiastas en el manejo de las herramientas de Autodesk y estamos dispuestos a apoyarnos, así mismo están invitados a hacer sus aportes.
Para los que están usando la plataforma por primera vez los invito a ver los siguientes post donde podrán empaparse de todas las normativas de la comunidad y de como podrán hacer que su experiencia aquí sea más satisfactoria, eficiente y hasta divertida.
>>> Guía de introducción
>>> Acerca de la Comunidad en Español
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Replies (47)
Francisco|Santana
FLUJOS DE TRABAJO
Inicio de un Proyecto - General
  • Crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla (Template) correspondiente a la disciplina requerida.
  • Configurar las unidades del proyecto.
  • Crear los niveles necesarios (Levels).
  • Crear los ejes constructivos (Grid).
  • Insertar elementos estructurales: Columnas, vigas, losas.
  • Insertar otros elementos constructivos y componentes necesarios: paredes, techos, puertas, ventas, etc…
Inicio de un Proyecto MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing) - General
Configuración del Proyecto MEP
  • Iniciar un nuevo proyecto: Selección de plantilla (Template) correspondiente a la disciplina.
  • Vincular modelos (Link Revit): Vinculación de modelos de arquitectura, estructura e ingeniería.
  • Creación de niveles: Añadir niveles correspondientes a los modelos vinculados.
  • Supervisar los cambios realizados en los modelos vinculados a través de la herramienta Copy/Monitor.
Inicio de un Proyecto MEP - Sistemas Sanitarios y Tuberías (Plumbing)
Determinación de los Requisitos del Sistema Sanitario y Tuberías
  • Crear una tabla de planificación de Espacios/Zonas: Con la ayuda de la tabla nos podemos ayudar a visualizar y seleccionar cuales componentes (piezas sanitarias, otros consumidores) formaran parte de sistema.
Selección de Equipos y Accesorios para el Sistema Sanitario y Tuberías
  • Especifique las preferencias de ruta de los sistemas de tuberías (RoutingPreferences)
  • Especifique la configuración del sistema de tuberías (Mechanical Settings| Pipe Settings).
  • Cargue al proyecto las familias de los equipos, accesorios, accesorios de tuberías.
Diseño del Sistema de Tuberías
  • Añada equipos mecánicos: Coloque equipos mecánicos en los espacios según la tabla de planificación de componentes de tuberías (piezas sanitarias, otros consumidores).
  • De forma opcional se pueden crear grupos de los componentes y copiarlos en otros espacios o niveles que requieran una distribución similar.
  • Cree sistemas de tuberías: A. Blancas, A. Residuales, A. Lluvias, otros tipos de sistemas (Ej: protección contra incendios). Asigne consumidores y equipos.
  • Diseñe la red de tuberías: Haga uso de la herramienta Generate Layout.
    TIPS: (Recuerde que Revit no es una herramienta de dibujo)
  • Ajustar la red de tuberías generada por el Generate Layout (Si se requiere).
  • Comprobar los sistemas: Compruebe la conectividad en todos los sistemas.
  • Calcule los tamaños de las tuberías: Haga uso de la herramienta Duct/Pipe Sizing.
  • Inspeccionar los sistemas: Use el inspector (Inspect) del sistema para comprobar los flujos.
Buenas Noches. Tengo una duda sobre la colocación de etiquetas de nivel, y es que al intentar colocarla sobre una losa en cualquiera de los floor plans, no me deja introducirla dentro del área de la losa sino que la flecha se restringe al borde de losa. de forma distinta a como se ve en el video. no se si sea algún detalle del programa (tambien tengo la V2017) o sea algo que esta por allí desactivado y no lo se. Saludos
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Es raro que te ocurra eso, intenta desactivar el Leader de la etiqueta a ver si de esa manera te deja plasmarla dentro del marco de la losa. También recuerda que para colocar la etiqueta dentro del marco de la losa debes estar haciendo ésta acción de etiquetado en una vista de Floor Plan, si etiquetas la altura del nivel estando en una vista de alzada/lateral (Elevation o Section) solo podrás hacerlo tomando como referencia el borde superior o inferior de la losa ta como se muestra en las imágenes.
Desactivación del Leader
Etiquetado de nivel en vista de alzada/lateral (Elevation o Section)
buenas noches espero este mejor de salud, intente lo que me recomendó pero nada. acá le mando el print. pienso q quizás sea algún detalle del programa. Saludos
Francisco|Santana
Hola @Anonymous, que tal estás tu?... Ya yo me encuentro mucho mejor, gracias!...
Ya veo lo que me comentas, hagamos algo déjame revisar tu proyecto demo a ver si doy con el porque de lo que te ocurre... Por favor confirmame si ya lo subiste a la nube de A360.
Buen día, me alegra q este mejor. Ya esta colocado en la nube, la carpeta es Edward Dicurú
Francisco|Santana
Hola Edward, @Anonymous
Ya revise el proyecto y detecté lo que ocurre... Tienes activo el estilo visual (Visual Style) en Vista de Alambre (Wireframe) y eso hace que al tratar de medir el nivel de losa la herramienta no detecte las caras de dicha losa y solo muestre sus contornos. para solucionarlo simplemente debes cambiar el estilo visual a Líneas Ocultas (Hidden Line).
Estilo Visual (Visual Style)
entendido! me resulto como me indico! muchísimas gracias. saludos!
Carloskaos
Buen dia francisco,
   Escribo para pedir excusas ya POR MOTIVOS DE CHEQUEO MEDICO, estuve viajando a mi ciudad natal y hasta ayer es que me puse al dia con las clases.
  Por este motivo no he subido el proyecto demo en la nube.
 NOTA: Estuve revisando mi correo y no recibi el link de la carpeta compartida en A360, que se compartio en la clase 7.
Gracias
Carlos Solano
Francisco|Santana
Hola Carlos, @Carloskaos
No te preocupes, espero te encuentres bien... Dejame chequear para ver porque no tienes el acceso a la carpeta.
Saludos!
Francisco|Santana
Carlos, @Carloskaos
Ya verifique, se compartió la carpeta por favor verifica en la carpeta de Spam o Promociones de tu correo... Por otro lado, indícame el correo que tienes asociado a tu cuenta de usuario de Autodesk, gracias.
Saludos!
Carloskaos
Francisco he estado revisando las bandejas pero no logro conseguir el correo con el enlace
  Es posible que haya borrado el correo por equivocacion
Gracias
Carloskaos
Francisco, ya acabo de conseguir la carpeta compartida en A360. Proximamante estare subiendo mo asignacion, gracias.
Francisco|Santana
Perfecto Carlos!, gracias por notificar... SaludosSmiley Happy
Hola Francisco,
En esta opotunidad te escribo para que me ayudes aclarar una duda respecto a la familia de accesorios de tuberias de sistemas contra incendio de la marca VICTAULIC; ya he intentado hacer ajuste de diametro pero realmente no se como variar el diametro de los accesorios a la tuberia, al descargar la familia incluye un .txt; En mi carpeta compartida del Curso de Revit Mep, coloque dos piezas de ejemplo, a ver si me puedes orientar,
saludos,
Carloskaos
Buenos dias Francisco,
  Por motivos de trabajo, no pude estar asistiendo a las ultimas clases online, me gustaria saber hasta cuando tengo oportunidad de entregar mis asignaciones?
Gracias
Francisco|Santana
A partir de esta semana hemos estado recuperando las clases que no pude dictar por problemas de salud, nos quedan dos más que se dictaran el Jueves 20/07/17 y el Martes 25/07/17 de 2:00 a 5:00 pm, una vez terminada esa última clase tendrán una semana más de gracia para que terminen de subir las asignaciones.
FECHA TOPE: Martes 01 de agosto 2017.
Saludos!... Sigue avanzando.
Francisco|Santana
Hola Johana, @Anonymous
Espero estés bien... Revisaré las familias y luego te comento que podemos hacer.
Saludos!Smiley Happy
Francisco|Santana
GUÍA DE SHORTCUTS PARA REVIT
Hola a todos!
Por acá les dejo una guía donde pueden revisar los comandos de acceso por teclado a ciertas herramientas de Revit, funciona para cualquier versión... Aunque se ve corta la lista Uds. pueden personalizar el programa para crear sus propios shortcuts.
