Hola @jonotega1990, gracias por tus comentarios.
Hablar de los Links o vínculos entre modelos podría ser algo extenso sin embargo te comento lo siguiente y te dejo algunos enlaces donde podrás ver información detalla al respecto.
La práctica de vincular un modelo con otro implica que puedes ver dentro un modelo anfitrión otro modelo como una referencia externa, es decir lo puedes usar de base para modelar sobre él otras disciplinas u otras secciones del proyecto. La idea de aplicar este tipo de trabajo colaborativo es que un modelador puede estar editando el modelo vinculado (Modelo Huésped) mientras que otro modelador de manera simultanea trabaja sobre el modelo anfitrión (Modelo Host)... Hay que entender que al vincular un modelo en otro no implica que los elementos vinculados "existan" dentro del modelo anfitrión (Modelo que recibe el vinculo), es decir es como una "imagen", pero una "imagen" funcional ya que puedes contabilizar los elementos vinculados, puedes etiquetarlos, puede alojar otros elementos del modelo anfitrión en los elementos vinculados, por ejemplo:
Modelador 1: Trabaja sobre el modelo de Arquitectura
Modelador 2: Trabaja sobre el modelo de Instalaciones Eléctricas, éste hace un vinculo el de arquitectura por lo que comienza a visualizar lo que ha levantado el modelador 1. El modelador 2 puede usar esta base para ubicar los tomacorriente, lamparas, canalizaciones, etc...
Si el modelador 1 hace cambios en la arquitectura el modelador 2 podrá actualizar el vinculo y comenzará a visualizar los últimos cambios.
Esta práctica de vincular modelos es muy utilizada por las ventajas que ofrece: comodidad al trabajar en proyectos multidisciplinarios, no se requiere de una red de conexión muy elaborada para poder mantener los vínculos, permite particionar los proyectos y así no tener que utilizar equipos (Computadoras) con máximas capacidades, así como también permite el trabajo colaborativo con el cual se pueden aminorar tiempos de ejecución, entre otras.
Como te mencione, te dejo algunos links donde podrás ver los flujos de trabajo recomendados por Autodesk para aplicar los vinculos.
Link >>> Acerca: Modelos Vinculados
Link >>> Workflow: Modelos Vinculados
Espero te sea de utilidad..Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
