Cruce de tuberías de agua fría y caliente
No aplicable
Hola, las tuberías de agua fría y caliente van empotradas 5cm debajo del nivel de la losa. Al modelar dichas tuberías, estas se cruzan y automáticamente se genera un accesorio "cruz" (cosa que en la realidad no sucede). Eh intentado darle un desfase a ese tramo, pero se generan codos demás y por ende se altera el metrado. ¿Cómo podría subsanar dicho inconveniente? Gracias
0 Me gusta
Responder
2.029 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Alfredo_Medina
Moviendo una debajo de la otra. Si todas fueran al mismo nivel, no veo como se podría evitar que se crucen.,
0 Me gusta
Organon
@Anonymous ,
¿Podrías subir una imagen? Gracias.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
IVAN-MATIAS
Paz y Bien para ti @Anonymous
Resulta que en Revit todavia no podemos estirar la tubería hacia arriba y estas se desfasan completamente hacia arriba o hacia abajo para evitar el cruce indeseado. Sería bueno evaluar si es necesario llegar a ese nivel de desarrollo. También podríamos manejar el análisis de la data con alguna fórmula que nos permita un margen de presición al momento de cálcular longitudes.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
0 Me gusta
Luiscko
Genial! por que el modelo te esta diciendo que esa sería la unica solución que tendrías en caso que estuvieran al mismo nivel, por otro lado la logica del constructor te dira que esto no puede ser posible, por lo que tienes que asignar una prioridad a tus tuberias y aquellas que interfieran con la principal, generar el rediseño para calcular que su presión no disminuya al cambiar la altura o pendiente para que libren esa interferencia. Si no eres diseñadora te recomiendo que le pases un pantallazo a tu ingeniero con un RFI para pedir que considere el solapamiento dentro del diseño y te de las nuevas trayectorias o cotas de las tuberias.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
0 Me gusta
