Announcements
Crear un suelo o cubierta desde dwg
Hola a todo el mundo.
Me gustaría plantearles la siguiente duda.
Necesito obtener un suelo o un tejado a partir de un archivo dwg. que el arquitecto me ha enviado. Creo que este dwg es una exportación  de Rhino.
Descripción:
  Necesito realizar la cubierta (estructura) que será una losa en hormigón/concreto. El arquitecto me ha enviado un archivo en dwg (origen incierto) en el que se ve la superfice generada (creo que en Rhino).
  El archivo dwg contiene curvas de nivel (splines) y también contiene superficies (surface et surface-loft).
  He creado una topografia(terreno) a partir de ese archivo. Hasta hay la cosa ha sido fácil.
  Ahora necesito que esa topografía tenga un espesor y que sea una losa.
Posibles soluciones:
  He intendo utilizar el Nodo de Dynamo de Clockwork para crear losas a partir de los puntos de una topografía pero al tener gran cantidad de puntos y tener cierta complejidad la losa(suelo) no se acopla correctamente.
Me gustaría saber si a alguién se le ocurre darle otro enfoque.
Me parece que teniendo ya las superficies en dwg no debería ser tan complicado obtener una losa que se adapte a estas superficies.
Gracias por su ayuda.
samuelsanf
Saludos,
Podrías pedirle a la persona que te envío el archivo, en caso de haberlo en Rhino o en AutoCAD, que te lo mande en formato ACIS .SAT; a partir de ahí lo importas a Revit con la categoría Roof o Floor.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola Samuel,
Es una buena sugerencia. Pero desgraciadamente el estudio que hizo la cubierta ya no trabaja y no existe esa posibilidad.
El archivo dwg lo tengo, eso sí.
El problema es que el archivo contiene solo superficies y curbas de nivel. Yo necesitaria darles "volumen" para crear losas. Lo ideal seria tener solids.
Puedo importarlos en ACIS pero siguen siendo una simple superficie.
Cómo podría darles volumen.
Gracias por la sugerencia.
Organon
@Anonymous,
Hola.
No entiendo para qué quieres que la losa o piso se adapte al terreno; eso no sucede en la realidad.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Organon escribió:
@thrasso00,
Hola.
Saludos.
Admito que es extraño pero no es exactamente eso lo que pasa.
Tengo un archivo dwg de alguien (desaparecido en combate) que diseñó la cubierta en Rhino y la exportó en dwg. (superficies y curbas de nivel, no sólidos).
Una de las posibles maneras que se me habia ocurrido de realizar la cubierta en revit era crear un terreno al cual le "pegaría" un tejado a traves de Dynamo.
Pero la superficie es algo compleja.
Otra posible solución es utilizar una masa en la que incorporo el dwg pero tambien tengo problemas. No obtengo un solo objeto sino varios. (ver video)
Hola, @Anonymous.
Parece que lo que te está dando error son los puntos de las esquinas. Se me ocurren dos posibles soluciones:
  • Añade tres puntos extra a la topografía, desde una vista de planta, de manera que queden exactamente sobre las esquinas de la losa, con una elevación relativa de 0. Luego vuelve a ejecutar la definición de Dynamo y cruza los dedos, quizás esta vez tome correctamente esos puntos.
  • Genera la losa tal y como la tienes en la captura de pantalla que enviaste, y luego edita los subelementos de las esquinas para darles una elevación que coincida con la cota del terreno. Quizás no es tan preciso como la opción anterior y necesite algo de reajuste manual, pero estoy seguro de que así podrás conseguirlo.
Mucha suerte, coméntanos qué tal. ¡Un saludo!
Sí, creo que lo mejor es que la losa tenga el mismo contorno que el terreno. Y dividiéndolo por partes.
De todas manera otra posible solución es integrar el dwg en una masa y crear la losa ByFace.
