Crear tablas de superficies Vivienda, Terraza, Terraza descubierta, otras ...
luispavon
2.320 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
luispavon
¿Como podría crear estas dos tabla para una vivienda?
63ecd44cc9fb5b75bbbbbe29132f6785
Para la tabla de Superficies construidas tengo hechos los planos de Area de superficie , pero no consigo dar con la tecla de como nombrarlos o como filtrar y ordenar para crear una tabla asi.
Para la de OTras construcciones. ¿Como podría realizar el filtrado?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
2.321 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Luiscko
Puedes crear una tabla de habitaciones o rooms, si ya las integrase a tu modelo y en sort o agrupar le puedes decir que te filtre por nivel o por nombre de habitación y que te muestre totales
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
luispavon
Tengo un plano de habitaciones ya hecho, pero ese lo uso para superficies útiles.
Estas son superficies construidas, por eso lo estoy haciendo con planos de area bruta
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Juanfranciscoangel
Creando una Tabla de area, te llegaria a quedar algo asi:
Para luego termines de editarla, si fuese el caso en excel.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
luispavon
Gracias por la respuesta.
Área por nivel es un parámetro creado? no lo encuentro para seleccionar.
Como se puede luego modificar en excel? Sincronizandolo?
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Si cree 2 parametros:
El primero:
y el Segundo:
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Con el tema de excel tenes muchos caminos:
1-Exportar :
2-Usar una aplicacion de la tienda de autodesk:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=RVT&facet=&collection=&...
3-Usar Dynamo para exportar e importar.
Pero digamos que con la opcion 1, con tener los valores que necesitas, ya podes adjutar como desees que se vean en excel, y si es necesario que se imprima dicho cuadro, lo insertas como imagen, osea haces una captura de tu tabla de excel personalizada, y la colocas en el plano.
Dado que en este caso como veras, el esquema de revit para armar los elementos es apilar uno arriba de otro, y tu ejemplo esta de izquierda a derecha, por eso menciono a excel.
0 Me gusta
