Crear piezas en muros apilados
Hola a todos,
Tengo otra duda. En principio parece que REVIT no deja crear piezas de muros apilados. Como se puede descomponer pues un muro apilado en piezas??
Gracias
Un saludo
Alfonso Miro
Replies (8)
Alfredo_Medina
Creo que te refieres a lo que se conoce como "Stacked walls" ? Hay un ejemplo de ese tipo en la plantilla predeterminada. Se compone de dos o más tipos de muros apilados verticalmente.
Si efectivamente, pero la pregunta es, una vez has creado el muro apilado (stacked wall) como se puede descomponer en piezas para tener una medicion precisa de todos los elementos que lo componen? Si seleccionas en el modelo un muro apilado no se activa la opcion de piezas... Igual es porque sencillamente no se puede
Alfredo_Medina
Pues haces un corte por el muro, y le pones dimensions, notas, etc. Si no es así, entonces no entiendo la pregunta. Tal vez deberías proveer un ejemplo gráfico.
Hola,
Yo tenía la misma duda sobre cómo descomponer los muros apilados, yo manejo la versión 2016 de Revit y me funcionó seleccionando el muro y con el botón derecho aparece una opción de dividir, una vez dividido seleccionas las partes del muro que quieres descomponer en piezas.
tal vez no sea la forma mas adecuada y puede ser demasiado trabajo dependiendo el número y tipo de muros que utilizas en tu proyecto, pero es la forma que yo encontré para hacerlo.
Espero te sirva aunque veo que la pregunta ya tiene mucho tiempo.
Saludos.
waldolos
No si era encontraste lo que deseabas, pero es como dicen.
Anexo  la pregunta un ejemplo rapido en una imagen.
ATC Instructor AEC (32113)
3dsMax - Revit (A-M-St)- AutoCAD - Civil3D
IVAN-MATIAS
Paz y Bien para ti Alfonso ...
Tratando de interpretar tu pregunta si el objetivo es tabular el muro apilado te recomiendo simplemente generar un "Takeoff" del mismo:
Y si lo que quieres es simplemente descomponer en partes el muro apilado puedes seguir estos pasos:
Saludos desde la República Dominicana, espero la información te sea útil.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
ReySantos
Saludos.
Aportando un granito de arena: los muros apilados se comportan como un todo si se selecciona a primer clic cualquiera de sus componentes, pero los muros que lo componen se pueden seleccionar individualmente utilizando la tecla "TAB". Cuando seleccionamos un componente individual se muestran las propiedades para ese componente específico y se puede utilizar el comando partes. El comando "Break Up" (disponible en el menú contextual con clic derecho), Separa cada muro del todo y cada uno hereda las propiedades geométricas que poseía en el muro apilado.
Exitos.
Rey Santos
ReySantos
Olvidé mencionar que otra particularidad de los muros apilados es que proyectan 4 planos de trabajo adicionales, uno por cada extremo, los cuales se asocian al muro apilado (similar a los muros cortina). Una vez el muro apilado es dividido, estos planos dejan de existir.
Rey Santos
