crear habitacion que respete el perimetro de la habitacion cuando exista muros y columnas
RIVEROconstrucciones
Muy buenos dias, necesito de su ayuda para solucionar este problema donde no logro crear una habitacion que respete el contorno... como se ve en la imagen solo me respeta los muros y lo que se necesitaria seria que el contorno siga el muro y las columnas para tener el area y el volumen de a habitacion, agradesco la ayuda que se pueda obtener, gracias
Replies (7)
Jamhmer_Oc
Hola @RIVEROconstrucciones
Prueba con lo siguiente, selecciona una columna y en propiedades verifica si tienes activada la opción delimitación de habitación. Debería reconocerlo.
Jamhmer Oc
carolinaramirez.es
las columnas estann en un archivo vinculado?
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
NO, ESTA EN EL MISMO ARCHIVO ARQ Y EST. YA QUE ES UN PROYECTO PEQUEÑO Y SI ESTA ACTIVADO LA OPCION DE DELIMITACION DE HABITACION
Juanfranciscoangel
Buenas @RIVEROconstrucciones  puedes subir el archivo y lo revisamos.
Juan Francisco Angel
carolinaramirez.es
Hola
Las habitaciones se delimitan por los elementos constructivos, debes revisar si tienes huecos, por ejemplo, que los pilares no lleguen al nivel y sin desfase.
y que el suelo donde pisas sea el del nivel,
por ejemplo, en la imagen el nivel 1 a 3.20m y el suelo acabado está a 3.20m, pero el suelo estructural está a 3.10m
o modifica la altura de cálculo de los niveles,
saludos
Saludos.
joaquim.moral
¡Hola @RIVEROconstrucciones !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una solución de la comunidad. Mientras tanto, seguimos pendientes de que nos pases el archivo, tal y como te comenta el compañero @Juanfranciscoangel. De esta manera las personas miembro de la comunidad lo pueden ver y ayudarte mejor.
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenas noches a todos, ya pude realizar la solucion a mi problema, en el siguiente video se muentra como realize la solucion para crear una habitacion usando el contorno del muro y pilares estructurales.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/42b00a59-1494-4e2a-95fc-f12229410f28
el detalle es separar los muros por completo ya que no deja crear la habitacion respetando los muros y pilares y con eso logre resolver el problema que se me presento.
espero que les sea de ayuda, si alguna ves tienen un problema similar, de antemano gracias a todos por sus sugerencias sobre la solucion.
