Announcements
Crear filtros con Dynamo
Buenas noches, quería consultar si alguien sabrá como crear filtros con dinamo ya que necesito de varios filtros.
 Tengo un parámetro de textos para armazones estructurales quisiera con dynamo seleccionar todas las variantes de esos textos, crear filtros, y luego a esos filtros cargarlos a una plantilla y que cada uno tenga un patrón de superficie con un color aleatorio.
Replies (9)
joaquim.moral
¡Hola @Anonymous  !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto, ¿nos puedes decir que versión de programas estás utilizando?
También, ¿puedes subir un screenshot de lo que intentas hacer para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Organon
@Anonymous,
Hola.
Como comenta @joaquim.moral , deberías subir información más precisa de lo que específicamente necesitas lograr. Por ejemplo, no indicas la regla de filtrado que se va a aplicar, si cada filtro tiene una o varias reglas de filtrado, si el parámetro a filtrar es de ejemplar o de tipo, etc.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Gracias por responder, el parámetro es uno compartido, es de ejemplar, tipo texto.
Organon
@Anonymous,
¿Puedes hacer un filtro con las características que requieres y subir una imagen?
¿Sabes usar Dynamo?
Saludos.
Gracias por responder, ahí adjunto foto con las reglas del filtro.
Organon
@Anonymous,
Adjunto una definición que hace lo que necesitas. Agrupé en magenta los nodos que en determinado caso requieran valores distintos por parte del usuario.
Si se requieren cambios o actualizaciones, eso ya será parte de tu trabajo.
Saludos.
Buenas gracias, pero ahí no se están creando filtros de Revit, si no pintando los elementos y eso no lo podría incluir en la plantilla de vista.
Organon
@Anonymous,
Revisa el archivo que adjunté en el mensaje anterior, el cual crea los filtros y los aplica a una plantilla. Primero hay que revisar la información antes de hacer comentarios.
Saludos.
juvenvazquez
Observer
Observer
Más que excelente. Saludos
