Crear dovela para puente de voladizos sucesivos curvos
juliantorresVDBTN
1.764 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
juliantorresVDBTN
Buenas tarde, cordial saludo
Me encuentro creando la siguiente sección de puente, la primera es una vista en planta del voladizo y la segunda de perfil
Para ello requiero de crear ya sea una familia de dovela o modelo generico con toda la sección del puente pero he encontrado dificultados al momento de generar la forma curva del voladizo de la vista en planta ya que un lado de las dovelas que componen el voladizo se reduce, y en las familias que he generado persiste el problema los dos lados de la dovela se mantiene de la misma longitud y he tratado de realizar el proceso en dynamo pero desconozco el nodo para ajustar la sección de la dovela en la dirección de un plano para generar esa varación de longitud
En este imagen muestro el resultado de la modelación que he realizado sin embargo no logro generar un cambio en el lado inferior para reducir la dimensión de L1 a L2
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.765 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
hernan825
hay dos soluciones a este inconveniente
  1. debes crear una familia parametrica ya sea con la opcion de modelos genericos, en su seccion transversal deberas colocar unos puntos adaptativos que te permitiran generar la altura variable de cajon y la trayectoria horizontal y vertical que eso se lo debe ya programar en dynamo (es un poco largo el procedimiento)
  2. la segunda forma es crear dentro de la opcion de armazon estructural es una seccion de viga y parametrizar lo que es la altura variable del cajon, y a partir de ahi crear todas las dovelas con su altura que corresponda, posteriormente lo importas a tu proyecto y lo que vas haciendo son tramos parciales de cada dovela se segun su longitud y altura correspondiente y podras tener el resultado correspondiente
https://gallery.autodesk.com/civilinfrastructure/projects/141394/puente-aroma-volados-sucesivos
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
jc3000
Solución aceptada
Que tal, hay un aplicativo para la generación de ese tipo de puentes en curva y con variación de la altura de las dovelas, superelevación de la seccion, y también de la rasante de manera curva, mira el siguiente enlace https://youtu.be/JPeURw0kpVE
Mensaje 4 de 5
joaquim.moral
Hola @jc3000,
¡gracias por tu aportación!
Espero que te ayude @juliantorresVDBTN. Estamos pendientes de que nos confirmes.
Hasta pronto,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
hernan825
@jc3000 interesante la solucion propuesta, ya que no solo hace referencia al modelado, ya que por lo que veo permite solucionar si el puente sera curvo, tambien tiene la parte de gestion de cables por voladizo y continuidad y los mas grosero es ver el colococado de acero de refuerzo, emplazamiento de pilas y estribos. felicidades
la unica duda que tengo es si respecto al colocado de pilas, si es que existe la posibilidad que se juste a la topografia, si es que se pueden crear otras secciones de pila y añadiorlas a la bliblioteca correspondiente
0 Me gusta
