Crear cota de elevacion personalizada
joseantonio_acaro
joseantonio_acaro
Quisiera saber como crear una cota de elevacion personalizada como el ejemplo que adjunto.
GustavoUbriaco
Hola José!
Si se puede lo que quieres. Te dejo un video espero te sirva!
Gustavo Ubriaco Contreras
DidierRamirezDarjo
Hola @joseantonio_acaro, espero te encuentres muy bien, esto es un poco complejo con estas familias dado que son de sistema y solo puedes controlar la posición de los campos por medio de estos parámetros:
Por otro lado, el tipo de símbolo del nivel, de tal manera que la posición de la información a mostrar no es tan libre.
Entonces, puedes crear tu símbolo de esta manera usando textos fijos. Lamentablemente, los Labels no estarán disponibles, podrías crear varios de estos textos según tus necesidades y con un parámetro de visibilidad alternar entre ellos (Creando varios tipos para que luego puedas cambiar entre ellos):
Así podrías adaptarte a diferentes necesidades de prefijo:
Como te comentaba, tendrás que jugar con los parámetros para reposicionar la etiqueta de nivel, observarás que el texto que creamos se queda fijo. Y ahora puedes intercambiar entre los tipos de familia creados:
Espero te sea de ayuda, saludos!
joseantonio_acaro
Hola,
Cuando quiero editar la familia no aparece nada y en configuracion de visibilidad toda linea de referencia sale bloqueada
Juanfranciscoangel
Buenas @joseantonio_acaro tienes desactivado el cuadro:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
