Announcements
Creación de una familia de pilotes con una profundidad especifica
MiguelYanezSuarez
MiguelYanezSuarez
Creación de una familia de pilotes que me permita asignar la profundidad de apoyo, mi dificultad está en que no arrancan todos los pilotes del mismo nivel, con lo que cada pilote tiene una longitud diferente
Lo ideal sería que se pudiese definir un objetivo de losa o suelo para la cabeza y decirla a que profundidad debe de llegar
En la familia que creé solo me permite darle una longitud especifica a mi pilote
He visto que usando una familia de pilar puedo ajustar la profundidad a un nivel pero sigo teniendo que ajustar la parte superior uno a uno ya que no me enlaza con la losa de cimentación que en algunos sitios es inclinada
Adjunto la familia que he creado, con esta familia tengo que mirar uno a uno la profundidad que tengo que darle, lo que busco es seleccionar varios a la vez y asignar una cota de profundidad
Un saludo y gracias
Juanfranciscoangel
Buenas @MiguelYanezSuarez  debes hacer que la extrusion quede con el candado cerrado en la parte inferior:
Luego colocar una cota y colocar una parámetro de ejemplar para la profundidad:
Pero con Valores positivos, no negativos como tenes en la familia.
Adjunto familia.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
MiguelYanezSuarez
Pero de esa manera tengo que seguir ajustando la profundidad de cada pilote uno a uno, mi dificultad es que cada pilote arranca de una cota diferente en su coronación pero tienen que apoyar en la misma cota inferior
al final lo que he utilizado es una familia de pilares renombrado como pilote que si me deja seleccionar varios a la vez y definirle hasta que nivel deben de llegar
Gracias
Juanfranciscoangel
Claro a tu planteamiento original esa seria la respuesta, ahora utilizando otra plantilla de familia basada en 2 niveles, el planteamiento es con niveles.
