Creación de tensor de techo
calixfornere
calixfornere
Buenas tardes amigos.
Quisiera saber si alguno de ustedes sabe como crear un tensor de techo similar al de la siguiente imagen:
He buscado una familia similar pero no la encuentro por ningún lado. Alguna idea?
Carlos Guadamuz_Ing. Civil. Nicaragua.
Luiscko
E sencillo en realidad, lo partiría por partes dependiendo del grado de detalle y después lo juntaría en una familia que contenga anidada todos los elementos independientes como ganchos y el core. Si te refieres a las herramientas básicas para modelado, creo que con extrusiones y blender te podría funcionar.
Tengo un curso introductorio de Familias si deseas darle un repaso, es totalmente gratuito.
https://www.gedcom.institute/e-learning
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
c_saravia
Hola @calixfornere espero te encuentres bien.
Te comento que hay muchas maneras de generar un tensor de ese tipo. La cuestión esta en el tema de la flexibilidad del mismo. Pues si desea esa familia como un elemento rígido siempre con la misma dimensión, pues es mucho mas fácil. Pues puedes hacerlo directamente con una plantilla de Modelo Genérico "Generic Model" y ubicarlo en la categoría de conexión. Yo te aconsejo que intentes volverla parametrica, pues como veo en la imagen pareciera un gancho de tensión para lonarias o cubiertas tensadas.
Entonces nos ayudaría mucho que la familia trabaje bajo 2 puntos de anclaje y se pueda ubicar siempre en toda superficie solo con seleccionar sus 2 puntos de conexión. Me explico, el primer punto seria darle "clic" al borde donde estará conectada a la cubierta y el segundo "clic" que sea la superficie con la placa o perno del muro o losa, ext. Al finalizar te dejara la familia del gancho de manera tensada muy semejante como lo ves en la imagen inferior y como realmente se apreciaría en la vida real. Te explico como:
  • Para hacer este tipo de familias deberás de ubicar el template "Modelo Genérico Métrico Adaptativo" este tipo de familia te permite mayor flexibilidad en tema de Masa Conceptual, deberás de generar 2 puntos de Modelado en el área de trabajo y convertirlos a adaptativos y unirlos por medio de una linea de referencia y a la misma linea agregarle un perfil circular para generar el cuerpo de tu gancho. (No importa el parámetro de Largo, ya que es una familia flexible que te permitirá conectar en 2 puntos) te muestro un ejemplo semejante del proceso:                               00.JPG
  • Luego de esto, deberás de generar la cabeza del gancho. Para ello te recomiendo el template "Metric Mass" 0000.JPG
  • Al ingresar al template comienza a modelar la cabeza del gancho con las medidas que tengas, esta familia no debe de tener ningún parámetro complejo sola la forma, material y punto 0,0,0 porque? pues al momento de cargar esta cabeza de gancho a la otra familia del cuerpo se pueda ubicar con mayor facilidad en el punto inicial y también en el punto final del cuerpo para el tensor. Te muestro un ejemplo semejante del proceso:                      01.JPG
  • Luego de finalizar la cabeza de tu gancho, deberás de cargar la familia a tu primera familia del cuerpo del tensor; posteriormente ubicar la cabeza en el inicio del cuerpo y el final para que genero en tensor final.00112.JPG
Espero te sea de ayuda :slightly_smiling_face:
Saludos desde Guatemala
        Carlos Saravia Monroy / Autodesk Educator Expert
• Autodesk BIM Interoperability Master (EM303510095943334256201)
• Coordinador BIM (Certificado No. 1WOIRH2844)
• Autodesk Revit Architecture ACP (Certificado No. 8dCL-uS68)
• Autodesk Revit Structure ACP (Certificate No.wLDwu-FadW)
• Autodesk Revit Architecture ACU (Certificado No. oSd3-u3c6)
• Autodesk AutoCAD ACU (Certificado No. 2WQb-XLGD)
