Creación de Superficie Topográfica en Nivel No Deseado
andresmendoza.arq
Observer
andresmendoza.arq
Observer
Observer
Muy buen día a todos!
Mi consulta tiene relación con las superficies topográficas, y con el punto de origen del Proyecto.
Resulta que cuando creo una superficie topográfica, ésta se crea en el Nivel -1 de mi Proyecto, cuando debería crearse en el Nivel 00, de modo que los puntos que la definen, se eleven respecto a este Nivel 00.
Ojo que ya he movido manualmente el Punto Base del Proyecto de modo que éste quedara en el Nivel 00, y así las alturas de los demas Niveles quedaran correctamente contadas respecto a este nivel 00.
Pero aún así y con el Punto Base de Proyecto en el Nivel deseado, la topografía se sigue creando en el Nivel -1.
Lógicamente, ya he intentado también mover la superficie topográfica manualmente en vista de Alzado hasta el Nivel deseado (Nivel 00). Pero claro, al editar la topografía y seleccionar cualquiera de los puntos que la definen, estos aún se elevan respecto al Nivel -1.
¿Qué debo hacer para solucionar esto?
Tengo el presentimiento de que la superficie topográfica se crea respecto al Nivel donde estaba el punto de origen inicial del Proyecto, que es donde está ahora el Nivel -1 (antes de que moviera el Punto Base).
Así que, ¿que me recomiendan? ¿No existe en Revit la posibilidad de crear una superficie topografica en el Nivel que yo desee (el 00, en este caso), de modo que sus puntos de elevación se cuenten desde allí?
Y en caso de no poderse... ¿cómo puedo mover todo el Punto Base del Proyecto + todo el Proyecto en sí, a ese "punto de origen", en donde al parecer solo allí se puede crear la superficie topográfica?
De antemano, muchísimas gracias!
Buenas tardes @andresmendoza.arq
Primero que nada, es necesario saber con cual metodo se esta realizando la superficie: la estas importanto a traves de un archivo LandXML o la estas creando a traves de un archivo dwg importado.
En el primer caso, la superficie topografica sera creada en la ubicacion correcta. En el segundo caso, la ubicación del archivo dwg, dependera de la asignacion de coordenadas a traves del Project Base Point y el Survey Point.
Aca te dejo un par de enlaces donde se explica como utilizar cada uno de estos elementos:
Quedo atento a tus comentarios
Saludos
ivan_guerra
Tu presentimiento "casi" va bien encaminado. En Revit tenemos tres puntos para el tema de coordenadas. Los dos que indica el compañero y luego el llamado Origen.
Origen es un punto invisible y que nunca podremos mover en Revit. Cuando empezamos en un archivo nuevo, este origen invisible está en el mismo sitio que el Punto base del proyecto, y mientras muevas el punto base del proyecto con el clic puesto, ambos puntos siempre coincidirán.
El problema de este punto Origen invisible, es que Revit lo usa para muchas cosas, a pesar de no poder verlo ni modificarlo. Por ejemplo:
  • Cuando insertas o vinculas un revit o un cad diciéndole Origen a Origen.
  • Cuando exportas un IFC, también usa Origen-
  • Cuando creas una topografía SIEMPRE usa coordenadas con respecto a este origen invisible.
Sabiendo esto tienes tres opciones para lidiar con este problema:
  1. Crear la topografía en un archivo aparte, donde el Origen sea tu cota de nivel del mar o la que tu quieras como referencia.
  2. Crear la topografía en el archivo actual pero cada vez que quieras modificarla, tendrás que moverla en el eje z, antes de editarla. Luego editarla, y finalmente volver a moverla a donde toca.
  3. Seleccionar todos los elementos del proyecto, y moverlos (con la herramienta Mover) hasta que coincidan las cotas que tu quieres.
Mi preferida es la opción 1, tener un archivo sólo para la topografía y las plataformas.
Saludos
  1.
Si encuentras mi mensaje interesante, dale un "Me gusta"
Si esto resuelve tu problema, por favor haz clic en ACEPTAR COMO SOLUCIÓN para mejorar el Foro.
Iván Guerra - Consultor BIM
Escucha mi podcast sobre BIM: "bimlevel"
en bimlevel.com - itunes - Spotify - Ivoox
ReySantos
Saludos
Cuando se crea una topografía por puntos en Revit, todas las cotas son de coordenadas absolutas referidas a nivel del mar y conservan esa referencia siempre y cuando la topografía no sea movida manualmente. Al mover manualmente una topografía creada por puntos la misma pierde toda relación con su ubicación georeferenciada.
Inicialmente, todos los puntos de referencias coinciden en las mismas coordenadas N/S=0, E/W=0, ELEV=0. Algo muy común es que iniciamos el proceso de trabajo de un proyecto sin previamente haber establecido correctamente estos valores para georeferenciar el proyecto, y sin haber configurado el ángulo que relaciona el norte real con el norte de trabajo del proyecto. Posteriormente, este fallo de procedimiento dificulta el proceso de documentación.
Para documentar la información de la topografía, como la elevación de las curvas, debes definir en relación a cual referencia se miden las cotas para un determinado propósito.
A continuación muestro 3 imágenes mostrando el dato de elevación para la misma curva de una superficie, pero tomando como referencia un punto de origen distinto de los ya mencionados.
Referida al punto base del proyecto
Referida al punto de reconocimiento
Referida arbitrariamente a un nivel
También se ha de tomar en cuenta que los niveles pueden tomar su elevación usando como referencia de base el *punto de reconocimiento* o el *punto base del proyecto*, lo cual afecta toda medida tomado a partir de ellos.
Si utilizas un archivo DWG importado para generar la superficie topográfica, el mismo deberá ser ubicado en la posición correcta antes de crear la topografía.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
