Creación de secciones en alzado por ejes en planta
Hola a todos:
Sigo intentando conocer cada vez más revit, y esta vez tengo una duda sobre la creacción de secciones. Me gustaría tener una una sección por cada uno de los ejes que he creado en planta. Serían secciones pero no las que se crean con el botón de sección (serian secciones por un plano, no con profundidad. No se como explicarme, sería la seccion tipica de alzado).
Os dejo una captura de cómo se ven mis menu, solo puedo ver secciones desde el este, oeste, norte y sur. Me gustaria tener una seccion de la estructura por cada eje horizontal.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Replies (11)
Organon
Hola, que tal.
En este caso se utilizan las Framing Elevations / Elevaciones Estructurales. En la ficha View > panel Create > Framing Elevation.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
samuelsanf
Para realizar esto el procedimiento es el siguiente:
  1. Vas a la Pestaña View.
  2. En la herramienta Elevations, le das un poco a la derecha, a la flecha que apunta hacia abajo (pull-down menu) para desplegar otros tipos de vistas de elevación
  3. Seleccionas Framing Elevation.
  4. Haces click en cualquier Eje o Grilla para insertar la elevación.
Nota 1: Estas elevaciones sí tienen una profundidad asociada, y deben tenerla para poder mostrar algún elemento, pero su profundidad por defecto es bien reducida. En cualquier caso puedes cambiarle la profundidad manualmente o definir una plantilla de vista, para estas elevaciones, con la profundidad que desees.
Nota 2: El ancho de cada Framing Elevation se limita a los ejes perpendiculares que enmarquen el eje que seleccionaste.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola muchas gracias por vuestra respuesta tan rápida!
Esa solución me es válida, pero lo que me gustaría es tener cortes según los ejes que vaya creando, no tener que crear el alzado de nuevo a pesar de ya tener una alineación creada en la rejilla principal de ejes de mi proyecto.
Existe alguna manera de poder hacer sin crear las elevaciones estructurales? Esto es , tener una elevación asociada a cada rejilla de mi estructura.
Si hago lo que me habeis comentado, el plano queda demasiado redundante...
Un cordial saludo :slightly_smiling_face:
samuelsanf
No estoy al tanto de que puede hacerse de manera automática en Revit, pero sin dudas podrías hacerlo creando un macro para que las realice por ti de manera automática. En caso de que decidas hacer un macro yo no podría ayudarte, pero no creo que pueda ser muy complicado.
Seguro también es posible a través de Dynamo.
samuelsanf
Hay un error en lo que comenté anteriormente (la Nota 2 es desacertada), al crear el Framing Elevation,  la elevación se hace a lo largo del eje sin límites (Crop View desactivado). Y siempre puedes activar el Crop View y extender o ajustar sus límites arrastrando los punto de control a su extremo o en la vista de elevación ampliando el Crop Region.
Organon
Como menciona samuelsanf, no es posible hacerlo automáticamente. Se requiere el uso de programación.
Saludos.
Organon
De hecho sí es un tanto complicado hacer una macro, ya que no es como en AutoCAD que uno puede ir grabando las acciones. En Revit se tiene que hacer directamente con programación (Python, C#, Ruby o VB.NET) y conocer medianamente la API.
Saludos.
entonces cómo podría hacer para eliminar esos simbolos de sección?
Todos estamos acostumbrados en unos planos estructurales a ver ... "sección por eje 1, sección por eje x..."
Lo único que se me ocurre es crearme una planta indice de secciones.
Sería como tener que hacer dos veces los mismo (crear primero la grilla y luego crear las secciones).
Un saludo.
Organon
En Revit las rejillas son una cosa y las elevaciones son otra, entonces debes crear primero las rejillas y después las Framing Elevations. Si quieres ocultar algún elemento puedes hacer como acá se indica:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2014/ESP/?guid=GUID-B056FB7C-084E-4580-86A9-5735EA92CB7C
Saludos.
samuelsanf
No puedes eliminarlos, esto eliminaría las vistas de sección. Lo que debes hacer es ocultar la categoría o crear un filtro que oculte las Framing Elevation.
La primera es la opción más simple:
Seleccionas cualquiera de estas elevaciones, -> haces click derecho -> Hide in View  -> Category
Así estarías ocultando todos los símbolos de elevaciones en la vista.
Con filtros podrías hacer que solo se oculten, por ejemplo, las elevaciones que son de disciplina estructural o que tienen cierta propiedad que identifique a las Framing Elevations y pero que sí permita que se desplieguen las secciones arquitectónicas.
También puedes Editar el tipo de elevación y cambiarle el Símbolo (Callout TagCallout Head)  a <none> , tanto para la etiqueta de elevación como para la etiqueta de vista en elevación, pero entiendo que así se hace más complicado seleccionarlas o modificaras luego.
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda. Finalmente he optado por crearme una vista en planta duplicada procedente y crear ahí todas las secciones, eso a la vez será un plano índice de secciones de alzado.
Un saludo!
