Anuncios
creación de librería familia eléctrica
No aplicable
Buenos días familia revit Autodesk
pregunta quien tiene o sabe, la familia de tubo conduit flexible
El problema que tengo son dos cajas de distribución eléctrica en el mismo muro, en el medio de las dos cajas de distribución tengo una columna, entonces necesito colocar un tubo de conexión conduit que valla de caja a caja y que ademas me borde la columna.
que me bordee la columna de forma racional como se aria en el campo y no como lo estoy haciendo con la tubería conduit rígida que tengo (anexo imagen), y ademas poder cuantificar la longitud total de tubo MUCHAS GRACIAStubo.jpgvista superiorvista superior
0 Me gusta
Responder
1.360 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Alfredo_Medina
Pues no creo que necesites alguna familia especial, simplemente seguir la ruta con codos de 90 grados y segmentos rectos.
Un comentario: generalmente estos tubos de pequeño diámetro no se modelan. Por dos razones: porque son flexibles y si hay alguna interferencia con algo en la obra, pues es fácil moverlos, doblarlos, para resolver el asunto. Y segundo: porque los constructores no necesitan mirar un plano para ver cómo hacer la ruta del cableado.
0 Me gusta
No aplicable
Alfredo buenas
lo que me quiere decir es que así como lo solucione en las imágenes el diseño esta bien o que me recomendaciones me das para mejorarlo
gracias
0 Me gusta
Alfredo_Medina
Pues lo mismo que ya he comentado, que no es necesario modelar tubería conduit de pequeño diámetro.
0 Me gusta
No aplicable
Alfredo muchas gracias por tu aporte. si es lógico y entendible la respuesta que me brindaste.
lo único es que a la hora de cuantificar el metraje total de tubo y los accesorios, no me va a dar ajustado a la realidad y por lo tanto el presupuesto de obra, va a variar un poco en ese item.
Alfredo la verdad soy nuevo en este tema de modelado REVIT por lo que me surgen tantas dudas e inquietudes agradezco tu compresión.
MUCHAS GRACIAS
0 Me gusta
Alfredo_Medina
No está claro la razón por la cual modelas estos tubos así. Hay qué pensar en la secuencia de construcción. Se ponen los tubos antes o después de fundir las columnas? Se ponen los tubos antes o después de los muros? Qué tipo de muro es? Etc... Además, si los tubos son para llevar corriente a las lámparas, por qué en tu imagen los tubos van a una lámpara, luego bajan al suelo, luego suben a la lámpara siguiente?
0 Me gusta
GustavoD11
Hola
Creo que lo quiere saber yonydeep es como modelar poliducto naranja, que es comúnmente utilizado en instalaciones residencialesImagen relacionada
0 Me gusta
No aplicable
yonydeep.
Para pasar la columna que muestras en la imagen, se hace precisamente así como lo hiciste, y también se debería construir así. ya que no es recomendable cruzar horizontalmente en un muro tubería eléctrica por mas de 20 centímetros de separación, y tampoco es recomendable hacer tantas curvas al rodear la columna horizontalmente.
Por otra parte la conexión de las lamparas que no tienen en entre ellas columnas debe bajar de una lampara salir del muro y volver a entrar a la otra lampara, esto por al menos dos cosas pueden perforar el tubo, se puede daña o taponar con concreto y la reparación seria mas difícil y habría que romper el muro, y la otra es que la representación del plano e 2D el tubo en una vista nivel alto o bajo no se definiría de la manera correcta. Sea si el tubo se instala antes que el muro o después de este, no es una buena practica constructiva dejarlo debajo del mismo muro.
0 Me gusta
orlandoquispe113
Yo igual tuve esa inquietud, de que en el caso de que hay una columna, es complicado trazar pequeños tramos. asi que lo resolvi hacerlo directo, ya que en el presupuesto varia muy poco, y los constructores de por si ya saben donde colocar los tubos conduit.
Un favor ,podrias compartirme esa caja ortogonal de pared que tienes? yo no lo pude encontrar en mi revit mi correo es: orlandoquispe113@gmail.com
0 Me gusta
