Creacion de familia de pozo de visita para drenaje en planos inclinados
arq.d.coronado
1.359 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
arq.d.coronado
Buen dia colegas ,
Tengo una problema , que no he podido resolver ,
Quiero insertar una familia de pozo de visita , en una rampa con una inclinacion , al momento de hacerlo basado en cara me gira todo la familia , pero yo solo necesito que se la tapa tenga la inclinacion de la rampa .
Anexo imagen .del lado izquierdo es la familia basada en cara  , lo cual hace que la tapa la coloque bien en la inclinacion de la rampa , pero me inclina todo el elemento y del lado derecho esta un modelo generico , sin basarse en cara , lo que requiero es que la familia tenga la tapa inclinada basada en el suelo de la rampa como la del lado izquierdo y el cuerpo recto como el del lado derecho.
Saludos y espero que me puedan apoyar.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.360 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @arq.d.coronado lo que debes hacer es que tu familia tenga un parámetro de Angulo que coloces luego en el proyecto, para que solo se incline la geometría de la familia en la parte superior según tus necesidades.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 5
arq.d.coronado
Gracias por tu respuesta juan , lo intentare de esa forma .
Muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Un dato adicional, si usas el criterio de la izquierda, debes parametrizar la parte inferior, asi queda horizontal.
Si usas el criterio de la derecha, deberás trabajar la parte superior en la familia con dicha inclinacion.
Luego esta la posibilidad que no sea una familia, sino elementos como suelos y muros, es segun criterios cual te genere mas beneficio, ya que en este ultimo los conectores estarian separados.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
arq.d.coronado
muy bien , gracias lo intentare de las dos maneras.
