Cota de elevación en Revit
Butraga
Butraga
Hola a todos
¿Es posible mostrar la etiqueta de cota de elevacion (para tuberías) con varias dependencias en Revit?
Me gustaría que la etiqueta mostrara la altura base "Relativa" y la distancia al "Punto base del proyecto" o combinada con la distancia al "punto de reconocimiento". Esto, por ejemplo, en una tubería de agua.
¿Es eso posible?
¿O qué categoría familiar sería si la creara yo mismo?
¿Alguien puede comentar sobre esto?
Gracias, Butraga
@Butraga para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cota de elevación. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
DidierRamirezDarjo
Hola @Butraga, espero te encuentres muy bien. Para este caso, me parece que lo más recomendable es que combinaras una etiqueta que te arroje datos de la tubería junto con una cota de tipo Spot Coordinate. Esto ya que las etiquetas se centran en la extracción de Datos relativos a los atributos que tenga la familia en las propiedades de Instancia y/o Tipo. Lo que tú buscas en más una referencia a puntos específicos y esto es más una función de cotas, función que el spot de coordenadas puede cumplir perfectamente. Tomar en cuenta que en un caso extremo es factible que pudiera crear un parámetro compartido en el cual capturaras estos datos, sin embargo, sería un proceso manual a menos que logres automatizarlo, quizás con alguna rutina en Dynamo. Sin embargo, considero que deberías evaluar que tan conveniente es forzar esta situación dado que la cota de coordenadas ya cumple esta función.
Espero te sea de utilidad. Saludos!!
DidierRamirezDarjo
Butraga
pero no se puede abrir la familia de cota de elevacion y hacer algo en ella?
DidierRamirezDarjo
Hola @Butraga espero te ecuentres muy bien. El tema es que la base de extracción de información y edición de estos elementos es distinta. En el caso de las etiquetas, estas responden a extraer la data de las propiedades de Instancia y/o tipo, siempre y cuando exista o se haya creado. Pero las cotas extraen información directamente del modelo sin permitir crear data adicional. Entonces trabajan de forma distinta y una edición de este tipo no será posible.
Espero te sea de útil, saludos!!
Butraga
Hola
dices que no funcionaria como me lo imagino yo?
DidierRamirezDarjo
Hola @Butraga considero que funciona si combinas cotas con etiquetas.
¡Espero te sea de utilidad, saludos!
