Corte entre muro y masa
He creado una masa para la moldura de una ventana, el problema es que su geometría cruza a la pared, como se muestra en la imagen. He probado con la herramienta cortar geometría y no funciona. Alguna solución?
samuelsanf
Exactamente qué deseas lograr?
Entiendo que si tú creaste la geometría de la moldura debiste modelarla ajustada al resultado que querías. O es que en la familia sale sin ese problema, el cual se presenta al cargarla al proyecto?
La información suministrada no es suficiente como para inferir la razón por que se comporta así y darte una respuesta apropiada. Todo lo que puedo pensar es no se modeló el volumen de la moldura de manera apropiada.
Si deseas que la moldura se quede del lado exterior de la ventana, solo debes editar volumen de la moldura para que se alinee a la pared.
Si, por el contrario, deseas que el hueco de la pared quede debajo de la moldura, debes editar los planos de referencia de la ventana y sus parámetros.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias por responder, el tema es que al modelar la forma de la moldura no pude hacer que la geometria sea tal que no termine en puntas, ya que el volumen lo hice con la herramienta barrido. Como la moldura debe tener una salida de 20 cms con respecto a la pared, tuve que crear el camino del barrido de tal forma como se muestra en la imagen de abajo. Pensé que había alguna forma de cortar este tipo de volumenes
samuelsanf
Gracias por aclarar de esta manera.
La solución es, en edición de la familia, crear un Void (Hueco) que corte la parte de la moldura que entra al muro.
Puedes dibujar el Void con un rectángulo en planta y luego extruirlo. Y lo referencias con cotas para que si la ventana cambia de altura (se mueve la moldura) el void también se mueva.
Luego de general el void debes darle a la opción Cut (al lado e Join) para que el voit corte esa parte de la moldura.
Estaba averiguando por mi propia cuenta y habia hecho algo parecido, cortando la moldura con un objeto vacío. Muchas gracias por tu solución
