Announcements
Corte a escuadra en parte superior de alero o cubierta
supersona
supersona
Hola; cómo puedo hacer para que la parte de arriba de una cubierta o alero quede con corte a escuadra, así como lo está la parte inferior en la imagen adjunta?
Juanfranciscoangel
Buenas @supersona sabes crear familias insitu?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Juanfranciscoangel
Te dejo unos pasos:
una vez creado el vacio, no hay que finalizar aun, hay que cortar ese vacio con la cubierta.
 Y listo el corte, si finalizas.
supersona
Muchas gracias! Seguí el paso y paso y funcionó. Saludos
Juanfranciscoangel
Me alegra @supersona a seguir!
Organon
@supersona ,
Hola.
También puedes usar un Opening by Face, el cual se puede usar en los Roofs. Además de esta manera puedes tener tu roof con su estructura y acabados correspondientes, ya que los modelos in-situ no permiten modificar la estructura compuesta del elemento.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
