CORTAR O DIVIDIR LOS BARANDALES
No aplicable
saludos desde COLOMBIA
compañeros tengo dos dudas que espero alguno de ustedes me  ayuden con su respuesta de antemano mil gracias  atodos por su ayuda.
1, estoy diseñando una baranda y necesito DIVIDIR el elemeto de abajo  (el mas oscuro) en pedazos para posteriormente suprimir  algunos de  ellos y que queden otros elementos colocados  asi como se ven con la linea roja en la figura de  abajo numero 1.  la pregunta es se puden dividir o partir los barandales para hacer algo como lo que  quiero, cual seria la mejor forma de hacerlo
2,  UNA CURIOSIDAD en la ventana de  edicion de barandas salen unas letras N / D como se ve  en la figura 2  me gustaria  saber que significa  estas letras
de  antemano gracias como siempre por su ayuda
KARLA RUBIO P
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.524 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos,
"N / D" viene a ser como "No Disponible" o "No Aplica". Esto porque las esas filias solo son para indicar cual es el punto inicial de la barrandilla y cual es el punto final (en caso de que tengas distintos tipos de postes, y que el de comienzo no sea distinto al del final necesitas esa orientación), por lo tanto estas filas no son editables y no tienen postes (por lo mismo tampoco tienen distancia respecto a otros objetos), similar a las filas que delimitan las capas estructurales de un muro de los acabados.
En cuanto a las barandilla, hay varias opciones.
  1. No es lo más apropiado, pero muchas personas utilizar Curtain Wall, los mullions como postes, y si la baranda no posee vidrio pones los paneles con material vacío; de modo que les resulta más sencillo editarla al gusto.
  2. Puedes crear una familia de poste para la barandilla que contenga todo el patrón repetitivo de la barandilla modelado en la familia del poste (que terminará siendo un panel o grupo de postes, no un poste).
  3. Otra opción es crear diferentes familias de postes, cada una además de tener el elemento vertical, que tenga una barra vertical a distinta altura, y luego creas tu barandilla combinando los diferentes tipos de postes.POSTE.png
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
