Cornisas / Molduras en REVIT por tramos (secciones) , no tramos completos
arqui85
4.480 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
arqui85
Hola
He visto que para poder realizar cornisas (en mi caso exterior) a la casa que hago como modelo, se usa la herramienta dada por la ruta: Arquitectura --> Muro --> Barrido.
 Sin embargo, el problema es que por defecto cuando los colocas en los muros, te lo hace de extremo a extremo del muro. Y en mi caso, solo necesito una parte del muro porque después ese muro se cruza con otro en 90° y lamentablemente este este elemento lo traza y corta por completo el muro que se cruza.
El asunto mas allá de eso , es saber si existe alguna manera de poder cortar esa cornisa para que no me abarque todo el muro de lado a lado. O existe algún otro elemento/herramienta que haga eso.
He visto videos con este tema pero nadie responde a esa pregunta.
Ojala alguien pueda ayudar a en conocer la solución o una alternativa.
saludos cordiales
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
4.481 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @arqui85 Los barridos de muro tienen los puntos finales cuando los seleccionas, que si mantienes el clic izquierdo puedes retraerlos o extenderlos por fuera del muro. Has usado esa opcion?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
arqui85
Hola
Gracias por tu tiempo en leer y darte el tiempo en responderme.
A través de la ruta ARQUITECTURA --> Muro--> Muro: Barrido fue que hice la moldura exterior de la casa.
Sin embargo, como tu menciones, no me da la opción de poder modificar los extremos e ir acortando la distancia.
Adjunto foto de lo que me aparece al momento de activar el modo Muro: Barrido. El barrido pasa de largo y sigue al otro lado (lado derecho de la foto)
Desconozco si existe otra opción de hacer este tipo de elementos que me permita jugar con los tramos para ajustarlos y después pintarlo.
pd: Subiría el archivo pero pesa demasiado.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
Juanfranciscoangel
El proceso es, se crea el barrido y luego de creado, lo seleccionas, y podras de los extremos controlar su longitud.
Mensaje 5 de 9
GustavoUbriaco
Hola!
Aquí está lo que te menciona Juanfra, solo es que coloques el zoclo, lo selecciones y arrastres los puntos.
(ver en Mis vídeos)
Al final con Paint puedes pasarle pintura por caras aunque también puede el zoclo mismo tener su material
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 6 de 9
arqui85
Hola
Gracias a todos por responder.
Inicialmente, como parte del problema, hice eso dado que era lógico tomar los extremos para moverlos como opción básica. Pero en aquella oportunidad no funcionó.
Sin embargo, luego de que me dieron la solución, allí funciono sin problemas. No se si soy yo el Revit que tal vez falla en algo.
Pero, sucede que tengo un tramo donde debo colocarla bajo una ventana. Esta moldura al colocarla, Revit te marca por donde pasará. No obstante, al ir encogiendo el largo para que quede adaptado al ancho de la ventana, quedan pedazos (ver color naranjo) que no puedo eliminar ni unir. La foto adjunta lo muestra mejor.
Esto puede hacerse con cualquier muro donde tienes elementos que cortan la cornisa al insertarla y te quedan 2 o mas pedazos..
Intenté copiar alguna con tramo corto como la que va arriba de la ventana para pegarla y no me deja pegarla Revit.
Alguien sabría que se puede hacer para eliminar esos pedazos que si los borro, borra todo.
De antemano, gracias por responderme y darse el tiempo incluso de hacer el video.
Saludos
Mensaje 7 de 9
Juanfranciscoangel
La recomendacion a nivel del programa, es que tengas las actualizaciones de Revit 2021.
Es probable que no tengas ninguna de estas instaladas:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/3ZfIcUO5C0vW4ZK7MBMsQu.html
Es todas las mejoras a fallas conocidas que se van haciendo, al igual que windows, revit se actualiza.
Mensaje 8 de 9
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Te dejo un video, muy buena tu duda.
En estos casos uno aprende mucho viendo las opciones que te da cada herramienta
saludos.
(ver en Mis vídeos)
Mensaje 9 de 9
arqui85
Hola
Gracias por darte el tiempo en revisarlo y  mandar un video.
Efectivamente así funciona.
Había visto esa opción antes pero no la tomé en cuenta en base a la descripción y video que muestra su funcionamiento cuando pones el cursor encima de la función.
Creo que muy pocos lo saben usar porque en los videos de este tema que puedes encontrar en internet, no tocan  este tema de hacerlo por tramos como fue mi caso. Solo de forma genérica de extremo a extremo.
Gracias por la ayuda
Saludos
