Saludos nuevamente @Anonymous,
Puedes hacer justo como comenta @Alfredo_Medina; acá te detallo otro método, como yo suelo hacerlo y con prácticamente idéntico resultado, es:
- Vinculas/Linkeas el Archivo CAD (justo como haz hecho, en lugar de importarlo).
- Utilias la opción de Posición: Manual - Centro para insertar el archivo; definiento en revit, donde cae el centro de la geometría del CAD (en el centro del proyecto de Revit colocas la partes que entiendes más apropiada como centro del modelo). Puedes también, dentro de las opciones de importación, asegurarte que se importe en metros, seleccionando las unidades de importación y solo importar la geometría de layers visibles en el dibujo AutoCAD (probablemente el resto de layers no te interesan).
- Rotas el vínculo CAD, también puedes desplazarlo hacia abajo (en una vista de elevación o sección) los 36.00m de altura que tendría la geomeetría del CAD sobre el nivel 0.00m de Revit. Despues de esto puedes volver a moverlo en planta para volver a llevarlo al centro y fijar la nueva posición del link con la herramienta pin.
- Por último adquieres las Coordenadas del enlace CAD con el botón Shared Site (al seleccionar el vínculo CAD, en el panel de propiedades haces click en el botón gris que dice Not Shared y luego a Adquire Position en la ventana emergente).
Con estos pasos tu proyecto de Revit estará Georreferenciado, sin tener que desplazar las coordenadas 0.00, 0.00, 0.00 relativas al proyecto; siempre y cuando tus etiquetas de coordenadas, elevación y niveles tengan establecido mostrar las coordenadas compartidas (definidas por el Survey Point o Punto de Reconocimiento), veras las coordenadas reales.
Acá un vídeo los pasos:
Desde mi punto de vista, las ventajas de este método son:
- No tienes que escribir coordenadas manualmente.
- No solo se adquieren las coordenadas cartográficas, si no que también las geográficas, esto es el Project Location definido por la Latitud y Longitud del Survey Point (solo si el archivo CAD tiene un sistema de coordenadas definido).
- Es una manera un poco más práctica de definir el Norte Real respecto al Norte del Proyecto.
Todo esto te permite no solo tener las coordenadas reales, si no que también poder proyectar el sol de acuerdo a la posición del proyecto (puede ser que necesites acercar más el Survey Point, con el clip desactivado, al centro del proyecto para mayor precisión, en caso de que se haya quedado quedó en las coordenadas 0, 0, 0); y también, si el algún momento necesitas exportar el proyecto de Revit a Infraworks o ArcGIS Pro, esté ya tendrá todas sus coordenadas bien definidas. Además, este sistema de coordenadas estará definido en todos los DWG que generes a partir de Revit siempre y cuando definas que deseas usar las coordenadas compartidas (en vistas de planta o 3D).
Definir las coordenadas estableciendo los valores númericos de un punto te obligaría a tener que rotar el Norte Real , y también a definir la Ubicación del Proyecto de manera separada cada uno. Además que revit no reconocería el sistema de proyección de coordenadas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
