Convertir una familia basada en muro en un componente o masa
khevtes
khevtes
He creado una familias basado en muro de unos huecos abocinados, con vidrios, pliegues, marcos.... La familia la hice en un muro de 50 cm. Tengo dos preguntas:
1. como podría utilizar la familia en un muro de menor o mayor espesor que el muro base de 50 cm en el que esta basado la familia
2. Es posible convertir el objeto de los huecos abocinados con todos sus parámetros y convertirlo a un objeto de masa, componente o cualquier otro sin estar basado en el muro? es decir que estos huecos se puedan poner libremente en el espacio sin tener que estar en el muro. La cuestión es reutilizar ya la familia hecha con todos sus parámetros pero eliminando el muro en el que está basado
Replies (21)
Juanfranciscoangel
Buenas @khevtes si puedes subir la familia seria mas sencillo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
khevtes
Lo que necesito es quitar digamos el anfitrión del muro para poder ubicarlo libremente en otro lugar del proyecto. No se si es posible traspasarlo a otra plantilla o eliminar el anfitrión o cambiarlo por otro
Juanfranciscoangel
Bien respondiendo la pregunta numero 1:
Debes tener todas las cotas relacionadas a un plano de referencia ejemplo:
Para que independiente del espesor del ejemplar sea el hueco.
khevtes
¿ a que te refieres?
Juanfranciscoangel
Con respecto al punto 2, si hay forma de transformarlo, pero se pierde informacion, lo ideal es que siempre crees familias anidadas, por ejemplo basadas en cara, asi elegis donde deseas colocarla libremente, es mas sano a la larga ese proceso.
khevtes
Y ahora.. estando en este punto, como debería de hacerlo?
Juanfranciscoangel
Que las cotas estes relacionadas a este plano:
asi sin importar el espesor del muro, este funcionara, lo que tendras es parametros libres para controlarlo.
Juanfranciscoangel
Te comento el proceso:
A la familia que me mostraste, cámbiale la categoría a "aparatos sanitarios".
Y cárgala en un proyecto que llamaremos "Proyecto 1".
Y en dicho proyecto, dibujas un muro, y colocas la familias que creaste, y guardas el archivo.
Crea un proyecto nuevo, que llamaremos "Proyecto 2".
Inserta como vinculo el "Proyecto 1".
Y en una vista donde veas la familia en cuestion, vas a la Ficha "Colaborar" y en el grupo "Coordinar" vas a Copiar/Supervisar. y Vas a la opcion de Seleccionar vinculo., y tocas al "Proyecto 1".
Y usas la herramienta Copiar:
Tocas la familia y Finalizas.
Obtendrás una nueva familia, que te permitirá borrar el anfitrión. Y listo, ya le cambias a la categorias que quieras, puede que algun cota o vacio se borre en el proceso pero en gran medida estara todo.
Jamhmer_Oc
Hola @khevtes, lo que te dice el compañero, en video.
https://www.youtube.com/watch?v=KrCNgSs8Szk
Jamhmer Oc
khevtes
@Juanfranciscoangel Perdona que abra el hilo de nuevo. He intentado hacer lo que me comentas de referenciarlo todo a la cara de colocación del muro, pero no se muy bien como hacerlo para no perder los parametros que ya tengo creados. Por ejemplo si un parametro es "espesor del vidrio" como voy a referenciarlo al muro si lo que me interesa es el espesor en si del vidrio?
Perdona pero no controlo mucho las familias.
Tal vez te es más sencillo si te paso la familia?
Juanfranciscoangel
Buenas @khevtes si me puedes enviar la familia.
khevtes
Adjunto la familia en revit 2021. He estado probando y se incrustra en cualquier muro si se cambia a categoria ventana, pero el problemas es que las cotas y restricciones no se modifican cuando no se utiliza el muro de 50 cm. Yo lo que quiero es poder utilizar esta familia por un lado para cualquier muro independientemente del espesor y por otro lado que lo pueda añadir en cualquier lado sin anfitrion....
Juanfranciscoangel
Y lo ideal es que crees la familia nuevamente en el template correcto (modelo generico basado en cara), y la uses en donde desees a posterior, pero suele pasar esto.
khevtes
@Juanfranciscoangel has podido ver la familia? pensé que enviando la familia podrías indicarme mejor como hacer lo que me habías comentado en un principio de referenciarlo todo a la cara de colocación
Juanfranciscoangel
Si el proceso sirve, lo que sucede que al estar con errores como son que no se ajusta correctamente a los espesores diversos, ya estaria funcionando mal la familia aun siendo basada en muro.
khevtes
@Juanfranciscoangel Pero se podrá hacer algun apaño desde esta familia, por ejemplo pasandolo a la categoria ventana y modificando las alineaciones y restricciones?... Has podido probar algo?
Juanfranciscoangel
Se deberia arreglar las restricciones de geometria primero.
khevtes
@Juanfranciscoangel hombre, supongo... Lo que pasa es que no controlo mucho las familias. Te importaría hacer tal vez un video explicando como?
Juanfranciscoangel
Esa familia la modelaste tu no?
