Conversatorio con Expertos/as en Revit - ESPACIO DE PREGUNTAS
Lucrereal
Advisor Advisor
7.847 Vistas
25 Respuestas
Mensaje 1 de 26
Lucrereal
Ya puedes ver el Conversatorio en Youtube:
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Contamos con 8 expertos que estarán participando una o dos horas, respondiendo preguntas y usando Revit, turnándose según su disponibilidad:
@Alfredo_Medina , @ReySantos@IVAN-MATIAS
@Lucrereal , @samuelsanf @bc.chiquito @CarolinaRamirez_es @Juanfranciscoangel
Si tienes preguntas sobre el evento, déjanos saber, escribiendo tus preguntas o comentarios aquí en este hilo, o en cualquier otro hilo que publique otro miembro del grupo, o que publique nuestro coordinador de la comunidad de Autodesk en español, @joaquim.moral
¡Esperamos tus preguntas!
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
7.848 Vistas
25 Respuestas
Respuestas (25)
Mensaje 2 de 26
joaquim.moral
Fantástica iniciativa!
Tal y cómo comenta @Lucrereal, ya podéis dejar en este hilo vuestras preguntas y comentarios para el evento.
¡Hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 3 de 26
marcelomolinaco
¡Buenas noches!, tengo un par de consultas y son:
¿Qué tanto se pierde la información al exportar un modelo RVT a IFC? ¿Qué datos relevantes desaparecen al realizar dicha acción?
Mensaje 4 de 26
joaquim.moral
Muchas gracias por la aportación @marcelomolinaco!
Joaquim Moral
0 Me gusta
Mensaje 5 de 26
No aplicable
Aca va algunas consultas:
*Por que Revit no permite cuantificar VOLUMEN de rampas
*Por que Revit NO CUANTIFICA barridos de muros cuando el barrido esta puesto desde la composicion interna de muros multicapa
*Cual es la mejor manera de hacer REVESTIDOS VERTICALES en muros teniendo en cuenta que puede tener diferentes alturas
*Como general porciones verticales de CIELORRASO (Ceiling) en revit. Hasta aca uso la herramienta muro pero no es lo adecuado porque es de otra categoria
*Porque las rampas en revit no permiten MULTICAPA como los suelos
Mensaje 6 de 26
Lucrereal
Muchísimas gracias @Anonymous , el sábado estaremos todos para contestar las consultas. Muchas gracias
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 7 de 26
Alfredo_Medina
Hola, @Anonymous , gracias por proponer temas. Algunas de estas preguntas no las podemos responder, pues son temas del dominio de "la fábrica", o sea de los desarrolladores de Autodesk.
  • Por ejemplo, todas tus preguntas con respecto a la herramienta Rampa entran en esa categoría, que ningún experto puede resolver, porque simplemente el software no lo hace. Esa herramienta se ha quedado sin avanzar por muchos años. Los usuarios han optado por hacer rampas con la herramienta de suelos, que sí permite aplicación de capas, materiales, y cálculo de volumen. Hasta antes de la versión 2022, ni siquiera se le podía poner una anotación de pendiente a una rampa. Así que lo mejor es usar suelos. O usar rampa para planeamiento de esquema básico, no para documentos constructivos.
  • La pregunta del cielorraso en sentido vertical, pues eso no existe. Generalmente se hace con la herramienta muro, con los mismos materiales y espesores que tiene el cielorraso.
  • La otra pregunta de los revestimientos verticales con diferentes alturas, eso sí se puede. Dejemos la respuesta para el evento.
Mensaje 8 de 26
Alfredo_Medina
Hola, @marcelomolinaco , gracias por proponer el tema. Ya hay dos personas del grupo que están dispuestas a darte más información sobre IFC. Lo veremos en el evento.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 26
joaquim.moral
Gracias por tu aportación @Anonymous, nos vemos en el evento!
Joaquim Moral
0 Me gusta
Mensaje 10 de 26
RIVEROconstrucciones
excelente, buen aporte
Mensaje 11 de 26
muchas gracias, buen aporte
Mensaje 12 de 26
BIM_Werner_Palencia
Hola y buen dia a todos, tema que sugiero:
Exportacion y configuraciones de Revit a IFC
- Mapeo
- Tipos de IFC
- Etc.
Que resuelvan o expliquen con un ejercicio practico sencillo como lograr esto, puesto que existe en el ambiente una idea de que Revit pierde informacion al exportar a IFC lo cual en empresas lo ven como mal porque los manuales de Autodesk para exportar a IFC tampoco son claros.
Saludos y exitos
Mensaje 13 de 26
alvaro.leon
Hola Buenas!.  Me gustaría que se tocará un poco los ensamblajes en el revit.  Cuándo se utilizan realmente, porque si se pierde el grupo de esamble, se pierde todos los planos y vistas generados. y/o todo el detallado que se hizo.
Otro punto que podrían tocar tal vez es sobre la manera correcta de usar las partes "parts" del revit.  Cuándo se utilizan y qué ventajas tienen, aplicaciones, etc.
Otro duda, cuando se utiliza un piso compuesto, éste pude tener asignado un perfil de tal manera que cuando se traza un corte, según la dirección del suelo, se muestra el perfil 2D en la sección 3D.  La limitante es cuando el perfil no puede completarse en la longitud de desarrollo del piso..
Buenas prácticas para trabajar colaborativamente.  He notado que los electromecánicos tienen problemas si se mueve un elemento y de éste dependen componentes huésped.  Qué se puede hacer para que en un proceso de ajustes, lo que se modele en electromecánico no desajuste el host (manejando modelos de cada especialidad separados pero referenciados mútuamente). Qué recomendaciones darían al respecto.
Qué se pude hacer cuando se modelan elementos como vigas, columnas, losas y/o suelos y necesitamos colocar un piso inclinado.  Cómo hacer para que el orden de prioridad de los elementes contabilicen correctamente el volumen.  Muchas veces, con los planos inclinado, al tener vigas verticales, no cubren completamente el área inclinada, eso impide que muchas veces el orden de prioridad no funcione.  Qué se puede hacer en éstos casos para contabilizar correctamente el volumen
Mensaje 14 de 26
joaquim.moral
Muchas gracias @BIM_Werner_Palencia y @alvaro.leon por vuestras aportaciones y preguntas para el evento!
Joaquim Moral
Mensaje 15 de 26
Grover_Puma
Muy bien @Lucrereal
excelente iniciativa esta
saludos!!!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 16 de 26
CarolinaRamirez_es
Manual de IFC para Revit
aquí lo tienen https://drive.google.com/open?id=1IhAqKnzaTgTC-RijRoKXvaIgUdPHqCO8&authuser=info%40carolinaramirez.e...
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 17 de 26
Juanfranciscoangel
Dejó la familia mencionada en el conversatorio  Categoría: Armazón estructural (versión 2020).
Juan Francisco Angel
Mensaje 18 de 26
bc.chiquito
Para todos los interesados en IFC, por acá pueden encontrar información relevante referente a la próxima generación (IFC5), que pretende mejorar la interoperabilidad ante las demandas actuales de la industria.
Si bien la estructura actual de IFC se centra en crear un estándar para el intercambio basado en archivos, nuevas formas de trabajar con un Common Data Environment (CDE), la creación de Gemelos Digitales, conexiones a flujos de información de sensores, micro servicios y las futuras ciudades inteligentes, están exigiendo nuevos requisitos a IFC.
Modificar el objetivo de optimizar intercambios basados en archivos a ser utilizado (IFC) en un entorno transaccional es un gran cambio.
buildingsmart | Technical Roadmap: Next generation IFCs
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 19 de 26
Oscar_Selfa
Estaría muy bien tener las preguntas indicadas con los minutos de los vídeos en que se formulan, puede ser en las descripciones de YouTube o lo podemos hacer aquí entre todos.
Mensaje 20 de 26
alvaro.leon
Muchas gracias
