Consulta sobre modelado de Puente en Revit
dntj2012
dntj2012
Buen día, tengo una consulta sobre el modelado de este tipo de puente en Revit:
Vista en planta del puenteVista en planta del puenteVista en elevacionVista en elevacion
Como se observa es un puente curvo esviajado en ambos accesos, con sobreanchos distintos en cada acceso del puente. Además en la vista de elevación se puede observar que el puente tiene una pendiente del 3.00%.
Mi consulta es sobre el modelado de la losa del puente, con que elemento puedo modelar la losa de estas características, he intentado con distintos elementos pero mi mayor dificultad esta en la pendiente en elevación del 3.00% ya que siempre obtengo la siguiente figura:
LosaLosa
Lo amarillo sería el modelo generado que siempre me sale perpendicular, pero el resultado que necesito es en el sentido de la linea roja.
Sección transversalSección transversal
Adjunto la sección transversal que debería repetir a lo largo de la losa del puente.
Agradecería algún consejo de como poder modelar este tipo de losa con estas características.
Gracias
jvpantin2
Este tipo de elementos se modela en Civil 3D que es el entorno al que pertencen por las características del programa (obra civil, obra lineal). Sin embargo, podrías lograr un resultado parecido con las masas conceptuales, con los comando 'fundido de barrido', 'vacíos' y 'dividir superficies', descomponiendo el puente en sus partes más simples (losas, vigas, extremos).
Toma en cuenta que en Revit un barrido solo se puede crear con una líneas de camino y contornos creados solo en planos perpendiculares a cualquier punto de ese camino, por lo que los ángulos a los extremos del puente tendrás que crearlos con formas complementarias, ídem el ángulo de la línea roja. A fin de cuentas, la mayoría de las formas complejas son sumatorias de formas simples.
P.S.: No te recomiendo familias adaptativas porque son más complejas de aprender y utilizar, e igualmente tendrás que resolver todos los puntos de contacto.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
GustavoUbriaco
Hola!
Te dejo un video de lo que pienso te puede ayudar.
Gustavo Ubriaco Contreras
dntj2012
Muchas Gracias, me sirvió mucho para ver de otra forma el proceso de modelado que normalmente usaba
