Consulta georreferenciación
Hola, mi consulta es la siguiente, necesito introducir una nube de puntos georreferenciada con corrdenadas UTM en revit y poder consultar las coordenadas de cualquier punto. ¿Es posible?, de ser así ¿cómo lo hago? Muchas gracias y un saludo
samuelsanf
Saludos @Anonymous ,
Sí, es posible. Pero primero necesitarías configurar las coordenadas de Revit para que coincidan con las coordenadas UTM.
la manera  que a mi me parece más apropiada para obtenerlas es a partir de un plano CAD con ese sistema de coordenadas, como puedes ver aquí. Existe una versión gratuita de ReCap, y en todo caso a partir de Revit 2019 es necesario indexar la nube de puntos en ReCap antes de llevarla a Revit.
Pero hay más opciones: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ESP/Revit-Model/files/GUID-89298C90-FD56-4DA2-9DA2-84D29BA8A21E-htm.html
Por último, para consultar las coordenadas de un punto de la nube, solo tienes que poner una etiqueta de Spot Coordinates.
Sin embargo, si solo deseas insertar la nube de puntos para consultar coordenadas de puntos, Autodesk ReCap te será mucho más sencillo, intuitivo y rápido de utilizar para eso.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
