Consulta Cercha vertical curva en Revit
haroldrobayo
haroldrobayo
Cordial saludo, quería consultar lo siguiente:
Modelando un puente metálico tipo cajón, realicé la modelación de la superficie horizontal ( superior e inferior). Esto en los niveles vistos en planta, cual es la forma adecuada de modelar las caras verticales ( lineas rojas), teniendo en cuenta que el plano vertical es curvo  . Adjunto Foto
Gracias por su ayuda,
@haroldrobayo  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
 Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
GustavoUbriaco
Hola!
Puede ser con Vigas, Columnas o Braces en 3d con la opción 3d snapping activa, te recomiendo filtrar y dejar visibles únicamente los nodos de unión para que te resulte más sencilla la tarea
Gustavo Ubriaco Contreras
Juanfranciscoangel
Buenas @haroldrobayo  aporto otro camino, si creas una familia de masa conceptual.
Que es una superficie (puede ser mas compleja):
Luego creas una familia de Modelo generico basado en patron:
Que disponga de las lineas:
Esta misma puede tener geometria, pero usemos la idea de lineas guias.
La cargas en la masa. Y das en Dividir superficie:
Y seleccionas la familia cargada:
Luego puedes jugar con las propiedades para parametrizar la cantidad (esto es clave por si por cuestiones de proyecto la distribucion cambia).
Y cargas la masa al proyecto.
Con el uso de viga con forzado de cursor 3D.
Vas colocando las vigas:
Pero hay mas de un camino para probar. Dejo el archivo por si deseas revisar en Revit 2022.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
haroldrobayo
Muchas gracias por su ayuda.
haroldrobayo
